Его схема
Схема этого приёмника достаточно оригинальная. Она содержит перестраиваемый УВЧ и как следствие 3-х секционный КПЕ. В УВЧ есть фильтр-пробка ПЧ для уменьшения помех.
Магнитная антенна рамочная. Не придумали ещё ферриты к этому времени. Она хорошо видна на 4-м и 7-м фото.
Выходной УНЧ выполнен на октальном пентоде обеспечивающего мощность по НЧ до 400 мватт. Что существенно больше чем у пальчиковых выходных батареечных пентодов, применяемых обычно в портативных приёмниках, которые выдают максимум до 250 мватт.
Всё это в комплекте с деревянным корпусом обеспечивает отличные параметры как ВЧ тракта так и звучание этого оригинального радио.
Сетевое питание сделано по обычной безтрансформаторной схеме с гасящими резисторами. Но выпрямитель уже не селеновый, как обычно, а на кенототроне. Видимо это связано с повышенным током потребления, как по анодному, так и особенно по накалу.
Набор ламп этого приёмника:
1T4 - УВЧ (аналог 1К2П/1К1П)
1R5 - смеситель (аналог 1А2П)
1T4 - УПЧ (аналог 1К2П/1К1П)
1U5 - Детектор/предварительный УНЧ (аналога нет)
3Q5GT - оконечный УНЧ (аналога нет)
117Z3 - кенотрон с накалом 117 вольт, (аналога нет)
ПЧ - 455кгц
Диапазон один - СВ 540 - 1600кгц
