Lab: Выбор осциллографа
Модератор: Chudik
- Vlad95
Вопрос к залу.
Хочу взять вот этот девайз - FNIRSI 1014D
Какие будут по этому поводу советы, стоит ли он своих денег (~ $200CA), есть ли смысл, может кто сталкивался с таким.
AliExpress
AliExpress
Старый Ра
Re: Измерительная техника
IMHO - своих денег стоит (на Озоне/Aliexpress ~10 500 ₽).Vlad95 писал(а): Март 24, 2026, 7:17 pmХочу взять вот этот девайз - FNIRSI 1014D
Есть более крутые - под распальцованные пальцы, но вам шашечки или ехать?
P.S
У меня ранее был Hantek и Fnirsi...
- Vlad95
~10 500 ₽ = $179CAD
Та же цена есть и на "AliExpress".
Сейчас у меня Protec P-3502
Всем устраивает, кроме габаритов. Уж слишком выпячивается у меня над столом.
И точно такой сейчас на E-Bay за $170 US - Protec P-3502
Dmm
Конкретного ничего не скажу, но максимально подробно курите обзоры и тесты. Fnirsi славится производством имитаторов техники - выглядит все хорошо, но при использовании начинаются нюансы (то синхроимпульсы пропускает, то ещё что) - я так понял, у них очень слабое железо, которое пытаются вытянуть софтом.
Dmm
Тот же zeeweii вроде как получше, хотя и выглядит кондовее:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... hz250msps/
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... -dso2512g/
На eevblog заодно может по-точнее сориентируют по вашему fnirsi.
- Vlad95
Да и цена вдвое меньше.
Вот только дисплей 3.2" против 7" никак не катит. Увы. Это так, брелок для ключей, а не рабочий осцилограф.
Dmm
Про "не инструмент" не соглашусь - пользуюсь dso3d12 для работы, когда флюк казённый занят или неохота за ним идти (т.е. 90% времени) - spi/uart/дрыгающуюся ножку посмотреть большего и не надо. Хотя недостатков у него хватает, конечно.
А по тому формату, что вы скинули, мне кажется лучше все же ригол или хантек недорогие посмотреть.
Chudik
Начни с ответов на следующие вопросы:
- Сколько надо каналов?
- Какая полоса канала и готов ли смириться с её уменьшением при подключении каналов?
- Какой объём памяти сэмплов необходим?
- Нужен ли логический анализатор?
- Нужен ли декодер интерфейсов?
- Сколько готов потратить?
https://www.aliexpress.us/item/3256810019366601.html Тогда он мне обошёлся дешевле. Но это для поставки в США. Возможно для Канады будет дешевле. Кстати, покажи для сравнения :)
Было бы ошибкой думать. © Ленин
Chudik
Упс, думал, что при замене названия темы первого постинга, поменяется всё. Наверное надо убирать название темы из всех постингов кроме первого
Chudik
Re: Lab: Выбор осциллографа
Касательно этого аппарата:
Analog Bandwidth 100MHz * 2 - похоже, что у каждого канала свой АЦП, это неплохо. 100 МГц при 1GSa/s - достаточно честно.
Vertical Sensitivity 50mV/div ~ 500V/div - 50mV/div - вообще ни о чём. А 500В тебе вряд ли нужно ;) У моего - от 500µV/div
Storage Depth 240Kbit - по нынешним меркам ни о чём
ADC Precision - 8bits.
Дисплей - 800x480... ну такое себе.
Что ещё...
Декодеров интерфейсов нет
USB только на выход. Т.е. только, чтобы записать экран на флэшку.
Сейчас обычно есть USB host, USB slave и у одних Ethernet, у других HDMI, у третьих оба этих.
На функцию генератора не смотри. 10MHz для синуса, 2 МГц для остальных и 1МГц для Custom - это ни о чём. Лучше купить отдельный.
Dmm
Off topic:
Что меня всегда прикалывало на хоботе:
- мужики, я тут вот Х нашел за 200 баксов, он как вообще, норм?
- фигня, смотри насколько Х за 800 баксов лучше.
Пардон за офтоп в серьезной ветке. Без обид, понятно, что с лучшими намерениями. ТС пусть сам решает подходит или нет.
Off topic:
Dmm
А вот на счёт битности. Посмотреть мне негде вживую - а зачем 12 бит? То, что на картинке выше - ну, просто надо аналогом было сильнее усилить, чтобы больше единиц АЦП на тот же диапазон напряжения приходилось. А если аналоговый усилитель шумный, то и битность дополнительная не поможет - лишние биты будут забиты шумом. Т.е в динамике - если можно подстроить шкалу и перемерить вообще не понятно, зачем битов больше, чем 8 - на глаз больше уровней всё равно не разберёшь. Записанный сигнал в статике анализировать, или просто визуальный комфорт?
Chudik
Да ничего, норм. :) Основной вопрос в необходимых возможностях аппарата, точнее в соотношении цена/возможности. Потому что есть и больше штуки баксов. Думаю, скоро увидим здесь и такие предложения :)Dmm писал(а): Март 25, 2026, 1:02 amПардон за офтоп в серьезной ветке. Без обид, понятно, что с лучшими намерениями.
Так то можно и такой взять :)
https://www.aliexpress.us/item/3256810006542688.html
И такой у меня есть - для своих задач.
А если уж заморачиваться о цене, то хотя бы такой: https://www.aliexpress.us/item/3256808650355059.html
Rigol DS1202Z-E 200MHz Digital Oscilloscope Two Channel,24 Mpts Depth,1 GSa/s Sampling Rate
На сотку дороже, но
- 24MPts max Record length
- Standard Serial Trigger & Decode: Parallel, RS232, I2C, SPI
- vertical scale range: 1 mV/div to 10 V/div
- Various interfaces: USB Host&Device, LAN (LXI), AUX
Chudik
С 50мВ/деление?Dmm писал(а): Март 25, 2026, 1:17 amпросто надо аналогом было сильнее усилить, чтобы больше единиц АЦП на тот же диапазон напряжения приходилось
Навскидку - шумы по питанию смотреть. И да, и сигнал анализировать, и визуальный комфорт.Dmm писал(а): Март 25, 2026, 1:17 amесли можно подстроить шкалу и перемерить вообще не понятно, зачем битов больше, чем 8 - на глаз больше уровней всё равно не разберёшь. Записанный сигнал в статике анализировать, или просто визуальный комфорт?
Старый Ра
При СССР у меня был С-104. Очень неплох даже по нынешним временам. На работу (когда служил в армии) я себе тоже такие заказывал...Vlad95 писал(а): Март 24, 2026, 9:27 pmСейчас у меня Protec P-3502
Dmm
Ну, нет, конечно. С fnirsi всё и так понятно.
Я именно про саму суть. Ну, пусть дорогой осциллограф. Восьмибитником я скажем могу посмотреть 5 Вольт на экран с разрешением 20мВ на "пиксел", 12-ти битник в этом моем пикселе сумеет различить ещё градации до 1.25мВ. Но если мне важны подробности внутри этих 20мВ, я ставлю делитель не 5В на экран, а 0.5 и смотрю те же подробности восьмибитником. Конечно, при этом у меня напряжения больше 0.5 на экран не влезут. Ну так и разглядывать 5 Вольт, втиснутые в условные 10см экрана по вертикали с разрешением до милливольта разве только в лупу. Пока более-менее понятно, что высокая битность позволит сделать больше экран с более высоким разрешением и в hold'е по сигналу полазить даст - поувеличивать. Прикольно, но чтоб прям мастхэв...
Хех, это можно сказать, элита наших осцилов. У самого в свое время было парочку таких, когда с СВЧ возился. Интересно было как реализован подвод к бнц разъёмам - маленькие трубчатые волноводы.Старый Ра писал(а): Март 25, 2026, 1:46 amПри СССР у меня был С-104. Очень неплох даже по нынешним временам.
Chudik
Когда у меня было 10 бит (и сейчас стоит под столом - на случай если реальный ВЧ надо будет посмотреть). После него работать с 8 битными было очень некомфортно.
Старый Ра
Ну, лично мне бы хватило. Мне же не тракты усилителей смотреть. Всегда работал с цифровой техникой. Если и был аналог, то достаточно большой. Мне всегда были важней частотные характеристики осциллографа, чем возможность рассмотреть колебания сигнала в несколько микро или нано вольт.
Chudik
LVDS вполне себе цифровой сигнал. Но с амплитудой около 200мВ ;)
Старый Ра
В России примерно 62 тыс руб c пошлиной. Против $864 в США. Кстати, у вас это окончательная цена или еще что-то сверху есть?Chudik писал(а): Март 25, 2026, 12:10 amТогда он мне обошёлся дешевле. Но это для поставки в США. Возможно для Канады будет дешевле. Кстати, покажи для сравнения :)
- Vlad95
Ответы исходят из моего хобби, единственно для которого он реально нужен
- Сколько надо каналов? - 1-2
- Какая полоса канала и готов ли смириться с её уменьшением при подключении каналов? - до 100мГц, пофиг
- Какой объём памяти сэмплов необходим? - пофиг
- Нужен ли логический анализатор? - пофиг
- Нужен ли декодер интерфейсов? - пофиг
- Сколько готов потратить? - до $250CAD
А вот стабильность да, надо. Так как у меня валяется Instek GDS-840C но в полудохлом виде, с трясучкой в синхронизации и шумами.
Вот я и пользуюсь старичком.
- Vlad95
Я вот надыбал еще такое - Hanmatek DOS1102/1104, за $237/312 CAD
Вроде существенно попараметристее, но надо ознакомится с отзывами насчет работоспособности.
AliExpress Hanmatek DOS1102/1104
Chudik
Сверху ещё 9.5% и доставка $122.93 ЕМНИП, мне он тогда обошёлся в $680 с бесплатной доставкой. О тарифе Трамп уже говорил, но ещё массово не внедрили. И я понял, что тянуть больше нельзя.Старый Ра писал(а): Март 25, 2026, 3:44 amПротив $864 в США. Кстати, у вас это окончательная цена или еще что-то сверху есть?
Chudik
У этого хотя бы USB device есть, очевидно с компа можно поуправлять и вывести картинку на комп.
Зато память всего 10к. На мой вкус маловато.
Посмотри их магазин напрямую. У меня показывается, что у них сейчас скидки
https://hanmatek.com/products/hanmatek- ... aux-110mhz Цена в канадских долларах
Пишут, что есть на американском складе.
И Deals: Buy US DOS1104 Get a FREE SF3!
https://hanmatek.com/products/hanmatek% ... tud-finder
Полезная штука :)
Или
https://hanmatek.com/products/hanmatek- ... mgenerator Чёрненький, как у тебя сейчас :) Но с генератором
Цена тоже в CAD.
