Франция, особенности национального характера.
- Vlad95
Экселсиор выбил меня из колеи. Уж слишком он оказался за пределами моего сложившегося представления о том, что такое бытовой радиоприёмник. Даже несмотря на знание, что это пряиой предшественник Звезды, тем не менее не только совершенно особый дизайн, но и чисто радиотехническая начинка существенно отличались от знакомой советской и американской школы.
Эта заинтересованность и подвигла меня на расширение французской коллекции и приобретение ещё парочки достаточно ярких представителей весьма специфического взгляда французов на радио.
В процессе их реставрации были в полной мере укреплены и так устоявшиеся стереотипы о особенностях фрнцузской нации. Что более чем наглядно видно на примере этих аппаратов, которые я представлю во всех ракурсах.
Для начала также ссылка на подробную галерею моего первого француза - знаменитого Excelsior-52 прототипа не менее известной содраной с него по дизайну один к одному Звезды-54.
"Сладкая парочка"
Вот такими прибыли ко мне эти два симпатичных французика.
Маленький, симпатичненький и ушастенький французик J.S. Radio Paris.
И другой, без ушей и побольше - Sonaphone Prélude P6.
Если у первого состояние было на твёрдую четвёрку, то второй максимум тянул на троечку, что внеше, что внутри.
Так что приступаем к приведению обеих представителей радиодизайна Франции к виду максимально близкому к первозданному.
Первым будет идти J.S. - ушастик. Вторым - Sonaphone Prélude P6.
"Сладкая парочка"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Vlad95
Re: Франция, особенности национального характера.
Напоминаю, оба приёмника совершенно разные. Разные фирмы, разный класс аппаратов, выпущены с разницой в 3-4, а то и больше, года, малыш на пальчиковых лампах, безымянный на римлоках, у малыша динамик уже с постоянным магнитом, у большого ещё с ктушкой подмагничивания. И тем не менее впечатление, что они делались на соседних верстаках в один и тот же день, и одними и теми же кривыми руками шасси и монтаж, и полубезумным художником с набережной Сены корпус и весь внешний вид.
Итак начинаем разбирать.
Шасси вынуты, вид спереди:
Шасси вид сзади:
Первому аппарату достаточно будет прописать баньку.
А вот второй аппарат оказался значително хуже, ржавчина пошла всерьёз.
Придётся занятся покраской вплотную.
И хотя малыш уже обзавёлся магнитной антенной, в остальном полное дежа-вью при и сравнении. Трансы - из под одного станка, шасси - из одной бочки, фронтальные панели - те же, только сбоку.
Шасси вид сзади:
- Vlad95
Шаськи вид снизу.
Опять как близнецы, особенно в части переключателя диапазонов.
- Vlad95
И фронтальные панели из одного ларца выскочили. Отражательной доской эту картонку назвать трудно, но эти французские бабники тем не менее на неё присобачили и здоровенный динамик, и весь верньер с КПЕ, и шкалу.
Ужос!
Интересно сделан верньер на втором приёмнике. Нитки стрелки и КПЕ заделаны намертво на шкивах. А чтобы кто-либо их сдуру не порвал, поставили ограничитель числа оборотов ручки в виде мальтийского креста.
Ограничитель оборотов верньера:
Ужос!
- Vlad95
Блок переключателя диапазонов:
А вот блочки переключателя диапазонов.
Я думал, что слюдяные конденсаторы такого вида вымерли в 30-х годах, ан нет, они просто перебрались во Францию. Вообще зоопарк применённых деталей наводит на мысль, что их собирали гда-то в лавочках или гаражах из того что на блошином рынке наскребли. Доже оси переключателей и потенциометров отпилены вкривь и вкось ножовкой с разбосом по длине чуть не в сантиметр.
- Vlad95
Реставрация электролитов:
Электролиты в обеих радиоприёмниках высохли до нуля. Но были разобраны, вычищены, перезаправлены и заново залиты мастикой или завальцованы.
Если их снова не разрезать, то можно считать за оригинальные.
- Vlad95
Один готов к мойке, второй к покраске:
- Vlad95
ВНИМАНИЕ
Слабонервных, и сердечников прошу не глядеть!
Перейдите сразу к следующей картинке!.:
- Vlad95
Мойка радио по-варварски, но капитально.
efimcargaz
- Vlad95
Покраска и сборка закончена, Последние вылизывания пылинок.
И к окончательной настройке готовы.
- Vlad95
Настройка прошла достаточно безпроблемно. Учитывая убогость схемы контуров, ожидалось гораздо худшего и готовность к битве с сопряжением была повышенная. Но на удивлиние всё сложилось без проблем. Несмотря на то, что обзорный и растянутый КВ имеет один и тот же контур, и коммутируется только доп ёмкостью. Тем не менее всё уложилось как положено. Свои неласковые слова были выданы в адрес тех кто придумал такой набор диапазонов:
GO - ДВ 1000-2000м
PO - СВ 200-550м
OC - обзорный КВ 16-50м
BE - растянутый КВ 46-50м
Чёрти что.
Но чувствительность навскидку совсем даже и очень-очень прилично.
И корпуса.
Пришлось и проклеивать стыки, пошпаклёвывать шпон и сколы. J.S. было достаточно поработать средством Restore-a-Finish.
А вот второй прошёл вначале Danish Oil, не понравилось. Поверх покрыл шеллаком. Вышло то что и хотел, не совсем зеркало, а именно такая текстура как видимо была исходно.
GO - ДВ 1000-2000м
PO - СВ 200-550м
Чёрти что.
И корпуса.
- Vlad95
И вот они французские красавчики готовые:
Ну и как резюме, полностью подтвердилось подозрение, что радио передаёт особенности национального характера страны его происхождения.
Ну совершенно фантазийно-будуарный дизайн и чёрт знет что в начинке у французов.
У немцев - до маразма педантично вылизанная конструкция и дизайн с элегантностью шлакоблока.
Американцы - чтоб 100 штук на конвеере 2 негра собрали за час и все 100 штук работали как один.
И рекламное фото сугубо во французском стиле одного из клонов вышеприведенных аппаратов.
