Re: Маленькие, но ламповые.
- Vlad95
Я всегда был неравнодушен именно к батарейному ламповому радио. Наверное это потому, что самым первым радиоприёмником, виденным в моей жизни, была батарейная Родина-47.
(Подробно о истории этого аппарата в моей коллеции Родина-47
Естественно никак невозможно было обойти вниманием такой любопытнейший и интересный класс лампового радио как переносные, портативные радиоприёмники.
В СССР это класс аппаратов был представлен более чем убого. В этой категории существовало по сведениям всего 5 моделей. Из них рельно выпускалось только пара моделей - "Турист" и "Дорожный". "Воронеж" я лично только слышал о таком, а "Эфир48", "Малыш" реальны пожалуй только на картинках их журнала "Радио".
Когда же я при подготовке обзора по батарейным портативныи приёмникам
попытался определится с количеством моделей этого класса, то только по америке их число перевалило за 500. Точнее определится не удалось из-за того что используемые поисковики упирались в ограничение "Более 500". Одних только топ класса всеволновых аппаратов, типа "Транс-Океаник" было более сотни моделей.
Вот и я не мог обойти вниманием эту тему в своей коллекции и в ней появилась группа ламповых мобильных малышей (и не очень малышей, но всё равно мобильных).
И они со временим стали главным направлением моей коллекции. Причин к этому было ровно 2.
1-я, как я и упоминал вначале "Я всегда был неравнодушен именно к батарейному ламповому радио".
2-я, именно этот тип радиоприёмников позволяют отдаваться этому увлечению без необходимости иметь помещение для коллекции размерами с самолётный ангар, а обойтись свободной для этой цели комнатой в доме.
Мой маленький домашний музей
- Vlad95
Итак начнём с самого большого - RCA Victor BX-57. Был приобретён на ебае по ошибке. Листая в очередной раз выставленные ламповые аппараты наткнулся на него. Минимальная ставка была $5, их и поставил просто так. И... был один. Пришёл через недельку. Оказался вполне приличным, даже работал. Нехватало только ручки переноски и громкости. На их поиск ушло месяца 4. Всё время выходило, что одна ручка громкости обходилась дороже чем приёмник. В конце концов плюнул и купил там же ещё один за столько же 8-) . Корпус правда поцарапаннее, но с ручками. И тоже рабочий. От него были использованы на донорство только недостающие ручки. Далее курочить рука не поднялась. Наоборот, и он был приведен в полностью рабочее состояние, а затем перекочевал в Крым в коллекцию к АВВ :).
Была сделана капитальная батарея. (От нефига делать и ради опробования способов реставрации дерева) На анод 8 крон - 70в, и 5 элементов С на накал 7.5в
Далее его схема и фото.
- Vlad95
Следующий аппарат из этой серии Bulova 203.
Вообще Bulova извесна своими часами. В том числе и очень дорогими. Но у них также есть целая серия простеньких переносных приёмников, начиная с ламповых и продолжалось транзисторными. Такое подозрение, что приёмнички шли в довесок к дорогим часам в качестве презента дорогим (в прямом смысле) клиентам.
С этим приёмником вышла сходная история как и спредыдущим, в результате чего их у меня оказалось два вполне рабочих. У второго только корпус кожаный, но батарея проела в нём дыру. Но и только, донором ему послужить не пришлось, так как двойник был не только с хорошим корпусом, но и в остальном полностью комплектным. Как всегда понадобилась лишь настройка, и естественно чистка, полировка. Так что второй аппарат, как и предыдущий ждут случая востребованности на обмен-дарение или что-то в этом роде.
Далее идут схема и фото.
- Vlad95
И пока последний в серии законченных переносных ламповых приёмников "Emerson-558".
Он конечно меня обаял своими габаритами, лишь ненамного превышающими размеры известной Селги.
Явно просматривается как нащупывался дизайн радиоприёмников, в данном случае портативных. Его конструкция пока ещё далека как от последующих решений приведших к довольно типичному виду портативных приёмников, так и от удобства пользования.
На фото аппарат также перебравшийся в крым к АВВ. С ним произошло следующее. АВВ тоже загорелся таким же аппаратом и для него он был приобретен на ебэе. Но клгда я его получил, оказалось, что из-за протёкшей батареи была серьёзно разьедена схема, и в частности выходной трансформатор. Я был расстроен, так как отправлять другу нерабочий аппарат никак не мог и при его согласии отправил ему свой, который уже был приведен в музейный вид. Перед отправкой в качестве сюрприза были установлены батареи. Так как этот аппарат включается при открывании крышки предвкушались большие, круглые, удивлённые глаза АВВ, который естественно не утерпит открыть посылку немедленно и заглянуть что под крышкой.
Так и случилось. АВВ орал, что он от изумления чуть его не уронил.
Мелочь, а приятно как мне так и друзьям
- Advay
Re: Re: Маленькие, но ламповые.
И тут аспоминается Ералаш, с красивыми электронными часами на руке и двумя чемоданами батареек
- Vlad95
Самому стало интересно. Померял.
Вышло накал около 230 mA, анод 7.1 - 7.3 mA
Используются батареи:
Анодная - Eveready-467 67.5V
Накальная - Элемент "D" 1.5V
Современные батареи имеют ёмкость:
Eveready-467 - 550 mAh
Элемент "D" - 12000 - 16000 mAh
Старые угольно-цинковые батареи имеют ёмкость:
Eveready-467 - 220 mAh
Элемент "D" - 4000 mAh
Поучается, что тогда батарей хватало:
Анодной - 30 часов
Накальной -16 часов. (то есть надо 2 накальные на одну анодную)
Современных хватит:
Анодной - 75 часов
Накальной - 50-70 часов. (почти как анодная).
- De$orden
Овер 70$ дороговато.
Хотя, чтобы слушать "Радиостанцию судного дня", норм
Это вы у себя там гройсе хухем, а в Одессе — еле-еле поц )
- Vlad95
Но цена на них
Начинается от $50-75
Поэтому я делаю так:
И другие батареи похоже.
Не совсем "радио", но на лампах и батарейках - очень интересное устройство
