QSpice - новый многообещающий симулятор
Разработка, апгрейд, приведение в порядок всего, где бегают электроны.
Модератор: Chudik
Chudik
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Chudik »
https://www.qorvo.com/design-hub/design ... ive/qspice
Реально новый. Выпущен в 2023 году.
Случайно узнал о нём, читая тему про LTSpice (тоже достаточно интересную). Судя по постингам в ней, автор QSpice тот же, что и LTSpice. Оно и похоже - GUI там, ну, скажем, так, такой же минималистичный. :weep: Вывод всех графиков в одно и то же окно, конечно, такое себе решение. :insane:
Но, судя по видео на странице симулятора, возможности гораздо более продвинуты по отношению к LTSpice. Насколько я понял, библиотека моделей у него пока маленькая, но я не буду слишком сильно удивлён, если окажется, что можно стянуть от LTSpice :) Но кроме этого есть видео, показывающие как импортировать готовые модели, создавать новые модели на базе даташитов и.... собственные модели на С++ и Verilog :eek:
Естественно, есть форум, на который можно напустить какой-нибудь ИИ в случае возникновения вопросов. :)
В общем, достаточно интересный продукт, который уже хочется начать использовать. И да, как и LTSpice - бесплатный.
Было бы ошибкой думать. © Ленин
Chudik
Re: QSpice - новый многообещающий симулятор
Сообщение Chudik »
Dmm
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Dmm »
На первый взгляд прикольно - типа симулинка на минималках.
Chudik
Сообщение Chudik »
Dmm писал(а): Март 24, 2026, 10:06 am
LTSpice - фактически промышленный стандарт. Но он старый и по микросхемам ориентирован прежде всего на Linear Technology. А здесь - универсальный и с дополнительными возможностями.
DSV12
Сообщение DSV12 »
А за NL5 Circuit Simulator можете чего-нибудь сказать?
Здесь вам не тут!
Chudik
Сообщение Chudik »
DSV12 писал(а): Март 24, 2026, 9:04 pm
Глянул. Могу. Идеально для обучения. Поскольку работает только с идеальными моделями, для которых можно поставить любые параметры с целью изучения их влияния на работу цепей.
Но для инженерной практики при симуляции схем не годится. В первом приближении для инженеров резисторы и конденсаторы могут использовать идеальные модели. Всё остальное требует моделей, максимально приближенных к реальным компонентам. Я с этим столкнулся ещё лет 20 назад.
Я тут запускаю проверку RIAA преампа, который построил исходя из классического на ОУ. В основном для изучения этого симулятора с помощью ИИ. По ходу дела получаю интересные результаты.
И этот симулятор мне реально нравится. К тому же он быстрее LT Spice.
DSV12
Сообщение DSV12 »
Chudik писал(а): Март 25, 2026, 3:38 am
Пользуюсь NL уже много-много лет, автор - давний знакомый, Лёша Смирнов. Когда-то с ним в одной конторе работали, оттуда его и знаю. Потом он в штаты уехал, если помню правильно, ещё в 90-хх. Контакты поддерживаем, но не очень активные - письмо-два в год максимум.
Кстати, одна из первых схем, которую я на NL моделировал - как раз был RIAA пред, на 157УД2, на замену родного фон-корректора для "Арктур-006". Эх, были времена :smile:
Здесь вам не тут!
Chudik
Сообщение Chudik »
DSV12 писал(а): Март 25, 2026, 6:33 am
Только для АЧХ - да нормально. Этот учитывает также собственные шумы ОУ и, соответственно, THD+N должен показать. И в него можно загрузить родные spice модели любого производителя.
А я вот сейчас RIAA делаю. Хочу замутить проект по реинкарнации электронной части Электроники ЭП-017. Причём полной, включая цифру. Партнёр тормозит не по-детски :( Сначала была идея начать с управления тонарма. Пока он тормозил с измерениями, решил, что раз пошла такая пьянка, то надо бы преамп запустить, проще. Потом он тормозил с механическими измерениями для платы преампа, чтобы понять, куда её впихнуть. Теперь уже собранные платы у него лежат. Он тормозит с измерениями самого преампа. И это уже длится полгода... :facepalm:
Вот и решил посмотреть в симуляторе, как должно быть.
Хочу найти нового партнёра - не такого тормозного.
Науз
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Науз »
Chudik писал(а): Март 22, 2026, 7:22 pm
Они что, российские ИП блокируют? Без квн не скачать чтоли?
Chudik
Сообщение Chudik »
Науз писал(а): Март 26, 2026, 4:15 am
Или РФ блокирует этот сайт. Похоже, что VPN нужен.
С этого сайта напрямую загружается инсталлятор, который потом уже подгружает всё остальное.
Выложил инсталлятор на свой Google drive. Попробуй так.
