ИИ для инженеров
Разработка, апгрейд, приведение в порядок всего, где бегают электроны.
Модератор: Chudik
Благодарил (а): 9 раз
Re: ИИ для инженеров
Сообщение Vlad95 »
De$orden писал(а): Сентябрь 27, 2026, 5:53 am
Пользователь попросил ИИ сделать резервную копию, но тот стёр весь профиль командой
Дай дураку хрустальный член, так он его или разобьёт или потеряет. dash
Chudik
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Chudik »
Подписались в компании на Cursor. Это фигня (агент), которая может выбрать нужную по её мнению модель в зависимости от запроса. Сделана, в основном для программеров. Основное достоинство, что это инсталлированный GUI, через который может просматривать не только Git, но и локальные файлы и менять их. Но спрашивает разрешения. :) Хорошо помогает разобраться с таблицами данных, на файлы Qspice пока не натравливал. Но вроде должен уметь. Главное, что сам находит всё необходимое на дисках, не надо постоянно заливать в него новые файлы.
Предлагаю проанализировать схему на предмет модификации под дополнительную задачу, которой ранее не было. Начинает нести какую-то пургу, которую просто не понять. Плюю на выбор агента, выбираю из списка привычный Gemini. Прошу посмотреть, о чём была речь и начать с начала задачи. Посмотрел, говорит типа: "Ну и чушь нёс этот Muse, вот тебе разбор ситуации" и даёт инфу нормальным человеческим языком.
Не знаю, как отработал бы какой другой ИИ, но мне хватило.
Вот только генерацию картинок не поддерживает. Мне надо было для иллюстрации подключения отзеркалить кусок схемы (картинка), при этом все надписи оставить в нормальном виде. Пришлось использовать банану из собственной подписки.
Было бы ошибкой думать. © Ленин
Chudik
Сообщение Chudik »
А, да. Для своего проекта решил использовать возможности такого GUI. В первую очередь хочу убрать своё заикание из будущего ролика по проекту по 017. Долго жила мысль, чтобы использовать клонирование своего голоса, а потом, поработав с Курсором, понял, что не надо мне этого. По опыту знаю, что огрехи речи хорошо отслеживаются в аудиоредакторе. Исправление тоже понятно, как делать. Пообщался с ним, говорит, мол твоя идея по обнаружению паттернов и их очистке вполне рабочая. Давай файл и несколько мест, где их можно выделить.
Обсудил потом со своим Gemini насчёт использования Antigravity для аналогичных целей. Тот тоже имеет доступ к локальным файлам. Говорит, что не надо мне Cursor дома ставить, с антгравом может даже лучше получиться и сразу привёл названия питоновских библиотек, которые могут быть использованы.
А тут ещё сегодня утром обнаружил, что в Antigravity разделили на два куска - один примерно такой же, как обычный чат, имеет доступ к Git. Второй IDE на базе VS Code - и Git, и локальные.
Stukalov Igor
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Stukalov Igor »
Спрошу, а модели умеют сами уже рисовать диаграммы, презентации?:) Я пока не пробовал, но интересно, если кто-то уже сталкивался с таким. Может подскажете решение, если уже такое есть? Есть идея и желание сделать сайт со многими обучающими вещами по одному направлению.
Chudik
Сообщение Chudik »
Stukalov Igor писал(а): Октябрь 14, 2026, 2:20 am
Да, Gemini Notebook умел это с самого начала. Причём даже с голосом теме. Одно время их много появилось на youtube. Теперь вроде даже научили его создавать именно файл, который можно скачать и редактировать. На youtube есть видео по этому поводу.
По какому направлению обучалку хочешь сделать, если не секрет?
Stukalov Igor
Chudik писал(а): Октябрь 14, 2026, 11:44 am
Работаю в сфере бизнес и системного анализа. Сейчас приходят аналитики, которые многие вещи в целом не понимают. Поэтому хочется сделать курсы связанные с направлением бизнес анализ и системный анализ. Но свои. А не те, что предлагает Яндекс и тому подобные глобальные компании. Они будут рассчитаны исключительно на повышение качества анализа человека, который приходит в компанию на соответствующую вакансию.
Chudik
Сообщение Chudik »
Stukalov Igor писал(а): Октябрь 15, 2026, 12:03 am
Круто :)
Gemini Notebook в помощь. Он и иллюстрации сделает, главное точно описать ему стиль. Скорее всего в несколько итераций. Т.е. сделай сначала кратенький курс, типа "Введение в бизнес анализ" на 4-5 слайдов. Чтобы понять, что может, как задать нужный стиль презентаций.
Покажи потом, что с этим получилось. Лучше даже, что получилось при первом заходе и чем сердце успокоилось. :-)
Stukalov Igor
Спасибо! Попробую в ближайшие несколько дней сделать эксперимент.
pwl
Сообщение pwl »
Если нужны именно отдельные диаграммы, то почти все умеют генерировать mermaid диаграммы внутри .md файлов. Потом этот mermaid можно руками подправить если что. выглядит он вот так:
Если хочется чуть больше фич можно использовать draw.io MCP (или plugin, в зависимости от того какая разновидность ai используется).
Еще можно прямо в power point подключить, но там уже требуется специальная подписка.
Stukalov Igor
Это я использую и повседневной работе. Но тут наверное меня больше всего интересует диаграммы в стиле PowerPoint. Мне проще задать задачу или цель для нейросети посмотреть полученный результат. И потом его слегка подшлифовать. И задача по факту не научить использовать инструменты (формально каждый аналитик сам потом выбирает что и как), а сделать ввод в целом в аналитику, что куда и как. И только уже потом рассмотреть классические инструменты, а уже потом более современные.
Ответить
