Индуктивность катушки.
Что , как и зачем меряем .
Сообщение Radiomann » Вс окт 21, 2012 1:01 pm
Часто в схемах указывается диапазон и индуктивность катушки входного контура. Имея размер диаметра каркаса и ёмкость мин. и макс. КПЕ, можно расчитать количество витков катушки.
Индуктивность в этом случае будет на концах диапазона очень сильно отличаться. Например для диапазона 20м. это может быть от 5 до 7µH.
Так вот вопрос: при расчётах опираться на начало диапазона, конец или середину?
И какая индуктивность всегда указывается в схемах? И как правильно расчитать индуктивность?
Re: Индуктивность катушки.
Сообщение Radiomann » Вс окт 21, 2012 3:32 pm
Да совершенно верно. Именно это я и имел ввиду. Расчитвал именно так, исходя из данных низкочастотной части диапазона (f и c).
Спасибо.
Сообщение Vlad95 » Вс окт 21, 2012 3:39 pm
Ничего не понял :? Почему на концах диапазона индуктивность получается разная, если её
значение указано в схеме и нужно всего лишь рассчитать число витков? В формулах и номограммах для расчёта витков обычно частота не учитывается. Так что опять таки не понял сути вопроса :?
Сообщение Vlad95 » Вс окт 21, 2012 3:42 pm
Ааааа, так а подстроесный триммер зачем это раз, и сопряжение настройки это два.
А вообще самая полезная книжка по настройке контуров тут, это три: http://www.radionostalgia.ca/OldRadioLi ... b0572.djvu
Сообщение Radiomann » Вс окт 21, 2012 8:35 pm
Vlad, а Вы поробуюте посчитать.Проще всего вот этим например:
http://www.do2jmg.de/article.php?show=B ... _%20online
Диапазон 15 - 9MHz, КПЕ 11 - 90pF. Заданная индуктивность 2,79µH. Увидете что изменяя ёмкость КПЕ от мин. до макс., этим обеспечивая настройку контура в данном диапазоне, у Вас индуктивность катушки изменится от 2,79 до 10,11µH.
Так что делать, или где ошибка?
В книге, на которую Вы ссылаетесь несколько иное.
Здесь требуется просто изготовить катушку для регена, по заданному значению индуктивности при известном значении диапазона и ёмкости КПЕ. По существу определить диаметр катушки и количество её витков. Всё было-бы без проблем, если-бы не "гуляла" индуктивность вслед за КПЕ.
Или я чего-то не допонимаю?
Помогите разобраться с этим ребусом.
Сообщение sever » Вс окт 21, 2012 9:18 pm
Федор--не гуляет индуктивность в таких пределах.Она по сути остается неизменной(ну плюс минус 1-10%--и то это внешнее воздействие,монтаж,температура,металлические предметы и прочее...В данных расчетах- советую опираться на емкость конденсатора (начальную и конечную)-при константе индуктивности.Да и емкость-всегда легче,безболезненно,подкорректировать.
Даже смотря-по ссылке которую Вы дали--вот данные которые выходят
15мгц 10мкГн 11пФ
5мгц 10мкГн 100пф
sever
Сообщение maisteroleg » Вс окт 21, 2012 9:28 pm
Я не большой специалист в катушках, но на мой взгляд проблема в том, что у Вас коэффициент перекрытия конденсатора 90/11=8, а коэффициент перекрытия диапазона 15/9=1,6. Вот калькулятор и пытается уравнять эту разницу за счет изменения емкости.
maisteroleg
Сообщение sever » Вс окт 21, 2012 9:48 pm
maisteroleg писал(а):Я не большой специалист в катушках, но на мой взгляд проблема в том, что у Вас коэффициент перекрытия конденсатора 90/11=8, а коэффициент перекрытия диапазона 15/9=1,6. Вот калькулятор и пытается уравнять эту разницу за счет изменения емкости.
Да это так и есть...
sever
Сообщение Radiomann » Вс окт 21, 2012 10:39 pm
Возможно что у вашей катушки просто есть значительная собственная емкость , которая и вносит свои коррективы на конечный результат .
Уменя нет ещё пока никакой катушки, я должен её изготовить, но в начале рассчитать.
15мгц 10мкГн 11пФ
5мгц 10мкГн 100пф
Да Игорь это так. Но вот оригинальный заводской документ,
где указана индуктивность 2,78µH. и ёмкость 11-90pF. И если подставить именно эти данные, то ничего не выходит. Получается:
15MHz 10,23µH 11pF
9MHz 3,48µH 90pF
и вот тут не понятно откуда такая цифра.
Или это ошибка в расчётах калькулятора. И какую всё-таки индуктивность брать???
Сообщение Vlad95 » Вс окт 21, 2012 11:02 pm
Ага.
А почему решил, что 11 - 90 рф. :mrgreen:
Это я так понял емкость у КПЕ. А все паразитные ёмкости, включая катушку, вывода, монтаж итп где дел. А плюс триммер. Так что добавь смело ещё + 15-30пф. Вот и выйдет реальный диапазон изменения ёмкости 26/46 - 105/120 пф. Причём учитывая, что К перекрытия по диапазону у тебя нужно 1.66 , следовательно суммарный К для КРЕ должен быть 2.77 . Так что начальная ёмкость монтажа + триммер где то и ближе к верхней цифре - около 25-30пф.
От от них и стоит плясать. Кроме того, индуктивность правильно считать по нижней частоте диапазона и максимальной ёмкости. Тогда верхниюю частоту можно уложить триммером. А нижнюю - подстройкой индуктивности. Что и делается по правилам.
Сообщение Radiomann » Вс окт 21, 2012 11:43 pm
Ну да Vlad95, тогда всё получается. Спасибо за разъяснение. Теперь по-тихоньку всё становится на места.
Вернуться в Методики измерений
