Делаем однотактник
Ламповые УНЧ ,проигрыватели винила,корректоры ,акустика .
Re: Делаем однотактник
Сообщение Raimondo » Ср янв 02, 2013 11:16 pm
Поставил дроссель по питанию всего усилителя (вместо резистора 47 ом), до и после него - по конденсатору 47 мкФ (большей ёмкости пока нет на 400...450 вольт, надо прикупить). Фон переменки почти исчез, даже при увеличении тока анода выходной лампы. Другого дросселя чтобы на драйвера поставить, пока нет.
А оба резистора смещения в катодах обеих триодов по 2,5 килоома - не мало будет? Пока поставил оба в 12 кОм, вроде нормально поёт. параллельно нижнему - ёмкость 100 мкФ, больше нет пользы.
Выход пока оставил на лампе EL12, ток анода - 35 мА, напр. анод/катод - 310 вольт, мощность анода при этом - 10,8 ватт. Ток анода можно ещё уменьшить, но при этом уже смещение требуется больше чем минус 13 вольт. Как это повлияет на лампу?
Сообщение Raimondo » Ср янв 02, 2013 11:50 pm
Ок, счас поставлю по 2,7 ком на каждую. А 18 ватт EL-12 не предельная мощность? Вот по-немецки я не шпрехен..... :oops:
http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-conte ... n-el12.pdf
Сообщение Raimondo » Чт янв 03, 2013 12:24 am
Поставил по 2,7 кОм вокруг 6Н8С, нормалёк. Но, после увеличения тока анода EL-12 за 50 мА, неискажённая выходная мощность падает (падает и напряжение питания на 284 вольт, при 58 мА тока, итого - 16 ватт анода).. Или не обращать внимание на это?
Сообщение Vlad95 » Чт янв 03, 2013 12:41 am
Raimondo писал(а):Поставил по 2,7 кОм вокруг 6Н8С, нормалёк. Но, после увеличения тока анода EL-12 за 50 мА, неискажённая выходная мощность падает (падает и напряжение питания на 284 вольт, при 58 мА тока, итого - 16 ватт анода).. Или не обращать внимание на это?
Ага, вот где собака порылась. Напряжение проседает аж на 25 вольт при 50 ма.
Одно из двух:
1) попроще, вероятнее всего - то о чём говорилось, мало электролита, добавь до 200мкф.
2) так себе, сопротивление обмотки дросселя великовато, надо что-то другое искать, с сопротивлением обмотки 30-40 ом
3) похуже - силовой трансформатор не тянет, надо помощнее,
Сообщение Raimondo » Чт янв 03, 2013 1:00 am
Силовой транс от Вэф-аккорда (6П6С выходная там). Поищу что то более тяжёлое.... :mrgreen:
Пока работает только один канал. вот, стерео он наверняка не потянет. Пошёл искать трансформатор! За одно и дроссель померю.
Сообщение Raimondo » Вт янв 08, 2013 11:28 pm
Макет разобрал-сломал. В качестве коробки под это чудо в подвале нашёл один проигрыватель от Мелодии 101 стерео. Дрова прекрасно подходят, вот только по дереву думаю - отчистить и шеллаком пройтись, или же чёрное, "аудиофильское" всё делать?
Крышки конечно не будет... Только верхняя полка будет металлическая, в ней и лампы будут сверху.
Вчера привёз для запчастей к настоящему "хай-фай" усилителю хороший донор - Симфонию 003 stereo. начал разбирать, и жалко стало - она ещё рабочая и даже под пломбами. Почищу, сделаю профилактику, установлю западный УКВ/FM и оставлю, пускай живёт. :angel:
Сообщение Raimondo » Вт янв 08, 2013 11:49 pm
Вертушку снял, корпус разобрал. Дно подходит как раз, да и лицевая фалш-панель уже есть штатная.
А Симфония пускай живёт.
Хоть и силовик такой, что хоть сварочный аппарат к нему подключай :mrgreen:
Пред.
Вернуться в Безобидные "игрушки" аудиофилов
