РСБ-5
РСБ-5
Сообщение МВК » Чт сен 07, 2017 2:50 pm
Радиостанция предназначена для симплексной телеграфно-телефонной связи самолетов между собой и с земными станциями.
В комплект действующего имущества радиостанции входят:
1. Блоки высокой частоты с подставками
2. Силовой элемент с умформером РУК-300Б
3. Антенный элемент с кварцевым калибратором
4. Пульт управления
5. Приемник УС с умформером
6. Шлемофон
7. Ящик имущества в полет
8. Выносной индикаторный прибор
9. Жесткая антенна, соединительные провода и кабели
10.Описание
11. Памятка по настройке
0705
МВК
Re: РСБ-5
Сообщение МВК » Чт сен 07, 2017 4:22 pm
Пульт управления радиостанцией, совмещенный с телеграфным ключом:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.p ... 59459528/0
Собственно выносной пульт дистанционного управления.
Позволял выбрать:
1. Режим работы "Телефон-Телеграф"
2. Пониженную ( 25% ) или максимальную ( 100% ) выходную мощность
3. Одну из трех ( при работе на передачу ) заранее установленных частот
4. Режима работы "ПЕРЕДАЧА" - "ПРИЕМ"
0705
МВК
Re: РСБ-5
Сообщение МВК » Чт сен 07, 2017 10:45 pm
Радиостанция могла комплектоваться радиоприеником УС-П или УС-9.
К середине 50-х годов устанавливалась на следующие самолеты: ТУ-2,ТУ-4, ЛИ-2, ИЛ-12, ИЛ-28, ИЛ-28Р, БЕ-6
Позднее могла устанавливаться и на другие типы самолетов.
Радиостанция РСБ в кабине стрелка-радиста БЕ-6
http://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft20759.htm
Комплект двухблочной радиостанции, без радиоприемника.
http://www.cqham.ru/trx/r_805.html
Может у кого есть крупное фото выносного индикаторного прибора?
0705
МВК
Re: РСБ-5
Сообщение МВК » Вт сен 12, 2017 8:26 pm
Ключ аналогичный ключу РСБ-5.
Учитывая, год разработки ИЛ-14, можно предположить что установлена РСБ-5.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ил-14
0705
МВК
Re: РСБ-5
Сообщение МВК » Чт сен 14, 2017 10:54 am
Передающий блок радиостанции РСБ-5:
В Описании называется "Блок высокой частоты с подставками".
Таких блоков в состав радиостанции могло входить два или три.
Соответственно, если блоков было два радиостанция называлась РСБ-5/230, если три РСБ-5/234
Каждый, из трех, блоков имел свой диапазон перестройки частоты.
Частота устанавливалась на земле и в полете радист только переключал блоки, предусмотренным для этого переключателем на пульте дистанционного управления ( совмещенного с ключом ).
То есть, в полете РСБ-5 имела две или три, в зависимости от количества установленных блоков высокой частоты, фиксированных частоты. В принципе, при условии возможности доспута, радист сам мог изменить частоту настройки блока.
Радиостанция с двумя блоками перекрывала диапазон от 2.15 до 12мГц ( 140 - 25 м ), с тремя от 2.15 до 20 мГц ( 140 -15 м ).
Общий вес передающей части, без антенны, соединительных кабелей и шлемофона при двух блоках высокой частоты 38 кг, при трех 48 кг.
0705
МВК
Re: РСБ-5
Сообщение МВК » Пт сен 15, 2017 10:42 am
Интересный факт.
Радиостанция РСБ-5 входила в комплект спасательного оборудования МИ-4А ( спасательный вариант ).
Штатной радиостанцией была РСИУ-3М, а спасательный вариант вертолета дополнительно оснащался РСБ-5, с дистанционным управлением из кабины летчика.
Спасательный вариант вертолета МИ-4А предназначается для оснащения авиационных аварийно-спасательных частей.
Оборудование вертолета позволяет проводить работы по спасению терпещих бедствие на воде путем сбрасывания лодок ЛАСМ-5 и последующего подъема людей с помощью веровочной лестницы или стрелы с лебедкой оснащенной специальным подъемным приспособлением.
Вертолет МИ-4А. Техническое описание.
0705
МВК
Re: РСБ-5
Сообщение МВК » Пн сен 18, 2017 10:47 am
Антенны, которые использовались для радиостанции РСБ-5.
Так как радиостанция была предназначена для установки на самолеты, то и антенны были "самолетного" типа.
... работать на лучевую, Т и Г- образные самолетные антенны с длинной горизонтальной части не менее 4.5м Максимальная длина горизонтальной части может ограничиваться только размерами самолета...
Что интересно - на одином и том же типе самолета могли использоваться разные по длине антенны.
Например на ТУ-4 могла использоваться антенна с длинной луча 9м и 20м.
Антенны изготавливались из стального, биметаллического или бронзового канатика.
Мощность, отдаваемая передатчиком в антенну, колеблется в зависимости от длины и типа антенны, рабочей частоты и может составлять в телеграфе от 35Вт на наинизших частотах диапазона до 120 Вт на наивысших.В телефонном режиме мощность составляет не менее 20 процентов от телеграфной.
Передатчик может работать в телеграфном и телефонном режиме на пониженной мощности, составляющей около 20 процентов от полной.
Передатчик работоспособен на высотах полета до 10км при полной рабочей мощности и до 14км при работе пониженной мощностью.
Литература - Описание передающей части радиостанции РСБ-5
0705
МВК
Re: РСБ-5
Сообщение МВК » Пт сен 22, 2017 9:31 pm
Количество и типы используемых ламп.
1.В каждом блоке высокой частоты:
Г411 - 2шт.
ГК71 ( Г471 ) - 1шт.
6А7 ( 6SA7 ) - 1шт.
2. В подмодуляторе и контроле своей работы:
6Н7 3шт.
3. В кварцевом калибраторе:
6А7 ( 6SA7 ) - 4шт.
0705
МВК
Re: РСБ-5
Сообщение МВК » Пт сен 29, 2017 3:35 pm
Под конец испытаний Бе-6ТР военные снова решили, что его оборонительное вооружение следует усилить и 23 июня 1950 г выдали новые тактико-технические требования. Согласно им и Постановлению СМ СССР № 2476-975 от 10 июня 1950 г был разработан новый вариант летающей лодки, получивший обозначение Бе-6М. От предыдущей машины она отличалась новыми 23-мм пушками НР-23 и прицельными станциями ПС-48М. При этом применили унифицированную с Ил-28 кормовую оборонительную установку Ил-К6 с двумя пушками НР-23 и прицелом АСП-3П, а бортовые огневые точки сняли. Станцию ПСБН заменили на ПСБН-М, при этом ее антенный блок перенесли для обеспечения кругового обзора из носовой части в шестой отсек лодки, где он выпускался в полете через люк в днище. Установили трансляционную приставку "Галс" для передачи изображения с индикатора РЛС на береговые и корабельные командные пункты, а кабину радиста перенесли из шестого отсека в третий. Самолет оборудовали новой фотоустановкой, сняли лодочные бензобаки, добавили два бака в крыле, и вообще изменили схему питания горючим. Установили новейшие пилотажно-навигационные приборы, в том числе автопилот АП-5, радиокомпас АРК-5, радиовысотомер РВ-2, а также радиостанции РСБ-5 и РСИУ, самолетное переговорное устройство СПУ-14. В связи с внесенными изменениями пришлось значительно переделать корпус лодки, в том числе зашить грузолюк в третьем отсеке, который теперь занимал и кабины радиста и оператора.
По своим летно-техническим данным и мореходным качествам гидросамолет Бе-6 значительно превосходит находящуюся на вооружении Авиации ВМС импортную лодку PBN-1 "Каталина". Высокие мореходные качества позволяют успешно использовать его на северном и тихоокеанском театрах Летающая лодка Бе-6 крайне необходима, и может быть рекомендована для принятия на вооружение частей авиации ВМС
Именно этот вариант гидросамолета под обозначением Бе-6 запустили в 1952 г. в серийное производство на заводе № 86 в Таганроге
http://airspot.ru/catalogue/item/beriev-be-6
0705
МВК
Re: РСБ-5
Сообщение МВК » Ср окт 04, 2017 10:56 pm
Информация в общем то не нужная, но пусть будет для потомков :D
Перечень инструмента , рекомендуемого для использования при ремонте:
1. Паяльник мощностью 80 ватт.
2. Паяльник мощностью 150 ватт.
3. Отвертка с шириной лезвия 8-10 мм.
4. Отвертка с шириной лезвия 4-5 мм.
5. Отвертка с шириной лезвия 2.5-3 мм.
6. Торцовый ключ М-3; М-2.6
7. Гаечный ключ М-2.6; М-3; М-4; М-6
8. Кусачки ( боковые )
9. Плоскогубцы
10. Пинцет
0705
МВК
Re: РСБ-5
Сообщение МВК » Сб окт 07, 2017 12:45 am
Ил-28
Кабина стрелка-радиста:
http://forum.aviaskins.com/showthread.php?t=4632
0705
МВК
Вернуться в Советское
