Радиоприемник VEF-206 - помогите руководством по настройке
Ремонт аппаратуры . Вопрос - ответ
Сообщение VASILI » Сб мар 22, 2014 12:07 pm
Заимел данный радиоприемник в нормальном состоянии. Приемник работает, но хочется все таки проверить настройки всех резонансных цепей. Может кто помочь в поиске заводской инструкции по настройке данной модели (VEF-206), будет БОЛЬШОЕ спасибо!!!
VASILI
Re: Радиоприемник VEF-206 - помогите руководством по настрой
Сообщение Vlad95 » Сб мар 22, 2014 4:06 pm
Это такой, что-ли?
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef206.html
А в чём проблема с настройкой. Там никаких особых ньюансов, типовая метода. ДВ, СВ, КВ1,2,3 обзорные диапазоны, сопряжение стандартное по 3-м точкам. КВ4,5,6 - растянутые, сопряжение в одной точке по центру диапазона.
Всё о настройке радиоприёмников есть в книге в библиотеке
http://www.lib.radionostalgia.ca/Books/ ... b0572.djvu:
Сообщение VASILI » Сб мар 22, 2014 4:11 pm
Спасибо!. Если коротковолновые посредине, тогда никаких проблем, ну а средневолновый и длинноволновый попробую как в 202-м.
VASILI
Сообщение Vlad95 » Сб мар 22, 2014 5:12 pm
СВ и ДВ - точно как и 201-й. А полурастянутые КВ1,2,3 в принципе не будет большой ошибкой сделать таким образом - просто настраивать сопряжение в тех же положениях стрелки что и для СВ. Это хотя и упрощённо, но практически достаточно точно.
Сообщение Vlad95 » Сб мар 22, 2014 5:25 pm
Кстати КВ1 надо настраивать не менее тщательно как и СВ, так как на нём перекрытие практически такое же. КВ2,3 меньше, но тоже настраивать тоже надо по 3-м точкам. Только КВ 4,5,6 простые. Собственно это видно сразу, где во входном контуре есть триммер - там полное сопряжение, а где его нет, там настраивается только на середину диапазона сердечником контура. Точки сопряжения легко считаются по формулам из книжки Фелистака. На странице 27. И там же есть частоты сопряжения для СВ, ДВ. Но КВ только для всего диапазона.
Сообщение VASILI » Вс мар 23, 2014 4:48 pm
Сегодня скачал руководство по ремонту данного радиоприемника. Спасибо товарищу их РТ-20.
Там указаны нижние и верхние точки на всех без исключения поддиапазонах. Так что подозрения оправдались - настройка только по центру не правильная. Все таки диапазон перекрытия по частоте довольно велик...
VASILI
Сообщение Vlad95 » Вс мар 23, 2014 5:00 pm
И для 13, 16, 19 диапазонов ??? Ты ничего не напутал?
Это же полностью растянутые диапазоны, шириной всего ~300кГц
Зачем там полное сопряжение. Да и по схеме контуров, я же писал, нет на этих диапазонах триммеров для этого. Нечем там просто напросто сопрягать по 3-м точкам.
Кстати, даже гетеродин настроить можно для ВСЕХ КВ диапазонов только в одной точке. Ширина диапазона, его укладка, не предусмотрена. Так как опять таки нет ни одного триммера на всех КВ планках в гетеродинных контурах.
Полная укладка диапазона и сопряжение есть только для ДВ и СВ.
Сообщение VASILI » Вс мар 23, 2014 8:29 pm
Я внутрь пока не заглядывал...вернее не приглядывался к планкам, что там есть а чего нету. Вероятность того, что вы правы, очень велика. Но в таблице указаны как нижняя так и верхняя частоты настроек и элементы, с помощью которых эти подстройки производить.
Действительно три последних поддиапазона перекрывают только по одному вещательному участку, согласен, но попробую сделать по инструкции.
VASILI
Сообщение Vitaliy_N » Пн мар 24, 2014 3:40 pm
Если нет правильно работающего ГСС, лучше не трогать.
А вот литы надо заменить, они там дохлые почти все.
Vitaliy_N
Сообщение VASILI » Пн мар 24, 2014 3:54 pm
они там дохлые
Проверил - все до единого исправны...Хотел было их на такие же но К53-14 заменить, не стал...зачем, если родные работают.
Да и апаратура для настройки имеется...подстрою как нибудь, на выходных не удалось, весна все таки...
VASILI
Сообщение Vlad95 » Пн мар 24, 2014 4:03 pm
весна все таки...
Хорошо вам
А у меня сейчас утром -14 :cry:
Сообщение VASILI » Пн мар 24, 2014 4:20 pm
Сегодня утром перед работой немного ранней картошки уже посадил...
VASILI
Сообщение Radiomann » Вт мар 25, 2014 1:20 am
VASILI писал(а):
они там дохлые
А как проверили, не поделитесь? С помощь ESR?
Сообщение VASILI » Вт мар 25, 2014 2:23 pm
как проверили
Прибором, собранным из набора...измеряет одновременно и ESR и емкость. Более конкретно пока не могу ничего сказать, купил я его уже собранным. Об обьективности измеений данным прибором ничего тоже не скажу, но два месяца им уже пользуюсь, и ни разу не ошибся в определени неисправного конденсатора. Провыерял выпаиванием одного вывода конденсатора, дабы полностю исключить влияние схемы. Хотел показать сам прибор, но фото почему то вставить не получилось, подскажите, как это сделать.
Да, кажется об этом приборе писалось на РТ-20 в теме об измерении ESR
Пока он выглядит вот так, в планах одеть его в новый, более красивый корпус
Последний раз редактировалось VASILI Вт мар 25, 2014 2:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
VASILI
Сообщение Vlad95 » Вт мар 25, 2014 2:37 pm
А что могло не получиться? Вроде всё просто. Внизу есть закладка " Добавить вложения ", открываешь её и загружаешь файл картинки из своего компьютера. Одно ограничение, размер не более 2Мб.
Вернуться в Вопросы ремонта
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
