Самые первые , коммерческие ...
Re: Самые первые , коммерческие ...
Сообщение Гектор Луканский » Пт ноя 15, 2013 9:43 am
Вот подобрал по паре источников информацию по официально первому серийному ламповому приемнику,выпускавшемуся в США в 1909-1912гг,фирмой Ли де Фореста.
вот как выглядет сохранившийся до наших дней экземпляр.Отличительными особенностями этого приемника являлись-размещение лампы на выносных разъемах перед панелью прибора,плавная регулировка напряжения накала(позже ставшая стандартной для первого поколения приемников) при помощи помещенного справа потенциометра Изображениеи ступенчатое переключение напряжения на аноде,оно производилось подключением при помощи переключателя различного количества плоских батарей от карманного фонаря,таким образом шаг регулировки был 4.5 вольт,а максимальное напряжение на аноде-9 батарей,40.5В.ИзображениеНастройки по диапазону при помощи вариометра или переменного конденсатора не было,но возможно переключались отводы от первичной и вторичной обмоток джинглера(вч трансформатора на входе).ИзображениеНа чертеже из патента к сожалению не отражены регулировки,поэтому продолжим поиск информации об этом аппарате.По моим данным в настоящий момент в частной коллекции находятся по меньшей мере два экземпляра этого приемника.
Гектор Луканский
Сообщение Гектор Луканский » Пт ноя 15, 2013 6:01 pm
Про этот приемник есть публикация на английском,о том как он достался в конце 80тых известному американскому радиолюбителю и коллекционеру,ныне к сожалению покойному,Дику(помогите забыл фомилию) из статьи которого мои фото
Вот еще публикация в вестнике Сан Хосе http://historysanjose.org/wp/research-c ... -detector/
и в антик радио http://www.antiqueradio.com/deforest_detect_5-97.html
Гектор Луканский
Сообщение Vlad95 » Пт ноя 15, 2013 7:48 pm
Гектор Луканский
Маленькая просьба. Уменьште пожалуйста ширину картинки аватора, а то она вылазит за формат форума.
Или используйте вот эту, которую я уже подправил.
Сообщение Гектор Луканский » Пн ноя 18, 2013 9:41 am
Поменял,прошу прощения за задержку,два дня не был на сайте
Гектор Луканский
Сообщение Гектор Луканский » Пн ноя 18, 2013 9:51 am
Фамилия того коллекционера-Дезайрлаиз,а статья про его JR4 вот:
http://www.antiqueradio.com/Feb01_mignon.html
а вот кстати предлагают современную реплику этого приемника,начальная цена чуть больше 30$
http://www.worthpoint.com/worthopedia/e ... or-replica
Гектор Луканский
Сообщение Гектор Луканский » Пн июн 23, 2014 10:55 am
Один из первых французских коммерческих(не военных) приемников(около 1920г). Отличительная деталь-так называемый "французский вариокуплер- механизм в котором на двух подвижных осях расположены катушки обратной связи(подобный механизм применялся в ранних советских детекторных приемниках для настройки). Радиоприемник Материаль Симплекс отличался высоким качеством исполнения и малыми габаритами,но уже к 25му году признавался неудовлетворительным по качеству приема- движение рук слушателя сильно влияло на открытые катушки в результате чего сбивалась настройка.При этом он,тем не менее занимал значительное место в списке гражданских радио аппаратов даже во второй половине 20тых годов,благодаря небольшой цене, компактным размерам и простате в ремонте(насколько я понимаю,простая схема регенератора с настройкой контура КПЕ,а обратной связи- вариокуплером.Данный экземпляр с большой вероятностью подвергался ремонту в середине 20того века,и нет уверенности в аутентичности гнезд с правой стороны корпуса.
Гектор Луканский
Сообщение Гектор Луканский » Пн июн 23, 2014 11:09 am
Уби-Кент(Радиолаб-Кодель),1924г-один из ранних гражданских радиоприемников доступных в Чехословакии в 20тые,годы.Собран на одной лампе,и отличется очень малыми габаритами.Первое впечетление-что он расчитанн на подключение коаксиальных штекеров,для подключения наушников.Но такие штекеры появились в США в самом конце 20тых годов.Поэтому скорее всего это обычные гнезда для одноштырьковых вилок,применявшихся в аппаратуре времен ПМВ,и вскоре после нее.
Конструкция аппарата-довольно оригинальная-ручка управления находится на оси плоского КПЕ(не вполне понятной конструкции),а реостат убран внутрь контурной катушки(интересно,не влияло ли это на его добротность?).
Гектор Луканский
Сообщение Гектор Луканский » Вт июн 24, 2014 10:53 am
Еще один очень ранний лампово-детекторный радиоприемник,французского производства фирмы Сосьете Франсез Радиотехник.Построен по классической схеме,настройка частоты изменением подключения числа витков контурной катушки в вариокуплере и КПЕ.
Обратная связь регулируется движением внутренней катушки вариокуплера.
Оригинальную конструкцию имеет реостат этого приемника-он дискретный и состоит из нескольких отрезков высокоомного провода включенного между винтами переключателя.Приемник был разработан в 1917г и данный экземпляр изготовлен в 1919г
Несколько необычным является дублирующая цепь детектора,при работе лампы кристаллический детектор замыкается накоротко,а при отсутствии элементов питания,наушники подключаются после детектора и приемник работает как детекторный
Гектор Луканский
Сообщение Гектор Луканский » Пн фев 01, 2016 4:17 pm
Проспект на приемник RG6 Ли Де Фореста.Одна из последующих моделей,собранная на самой первой лампе,но уже имеющая регуляторы напряжения анода,тока накала и настройку на частоту принимаемого сигнала.Опубликовано в марте 1916года.В приемнике использована лампа Audion-dbw 1909г выпуска
Гектор Луканский
Вернуться в Радио времен до и Первой Мировой
