Днипро-52 - украинский "Рекорд"
Re: Днипро-52 - украинский "Рекорд"
Сообщение доктор » Вс ноя 20, 2011 4:25 pm
Имею в своей коллекции 2 ДНИПРО 52 , первый с номером 81468 ,на лампах даты -7.55 и 9. 55 ,автотрансформатор ,корпус фанерный крашенный, шкала - с окошком, динамик -похоже 1 ГД 6, весь в ржавчине . Второй - номер 279232 , на лампах даты - 7.58 , трансформатор , корпус фанерный крашеный , шкала - стрелка ,динамик отсутствует. Не совсем понятно определение ШПОН ,насколько я понял большинство этих аппаратов были в фанерных корпусах и крашенные , а шпон по моему - это под лак , имитация ценных пород дерева , хотя если придраться то фанера это склеенный в несколько слоев березовый шпон...Да , чуть не забыл - задние стенки в обеих на защелках. И еще - у первого аппарата верхняя часть корпуса округлена , тогда как у остальных - прямой угол.
доктор
Сообщение Владимир » Вс ноя 20, 2011 10:32 pm
Re: Таблица
Від кого:
<710887@rambler.ru> додатково
Кому:
UR6CW <UR6CW@i.ua>
Дата:
10:39
Пладимир Григорьевич, добрый день!
Спасибо за замечания. Сейчас исправлю. Но дате выпуска, определяемой по
деталям, полнлстью согласен, исправлю. Скажите, по самой форме таблицы и
ее графам у Вас есть поправки?
Полностью с Вами согласен, процесс составления этой таблицы булет
длительным, но интересным и даст определенный результат. Как Вы
считаете, по какому приемнику стоит начать проводить подобную работу?
Еще раз спасибо за замечания, всего доброго! 73! Александр.
Здравствуйте Александр Васильевич!
По таблице.
Пропущена задняя стенка. Их, по-моему, четыре варианта. У меня их
имеется три. Информацию по стенкам нужно собрать и классифицировать: Задняя стенка - вариант 1, вариант 2 и т.д.
«…по какому приёмнику стоит начать проводить подобную работу?»
Начинать ничего не нужно. Нужно продолжить работу по «Днипро-52».
В Ваших руках довольно редкий аппарат (с пластмассовой передней стенкой), Вы открыли тему, Вам и продолжать работу. Вопрос в другом - как это сделать?
В науке есть простое правило – прежде чем начинать «изобретать велосипед» – нужно
собрать всю доступную информацию по этому вопросу. Зайдите на форум В.А. Мельника
по ссылке: http://forum.oldradio.org.ua/index.php?board=214.0 и познакомьтесь с информацией о «Рекордах». Загляните на сайт Валерия Григорьевича Харченко. Почитайте информацию о «Днипро-52».
После изучения информации работу можно построить следующим образом.
Берёте свой «Днипро-52» с меньшим номером (пластмассовый) и начинаете его изучать.
Сначала корпус (и заднюю стенку), потом шасси (и всё, что на нём находится) и в заключение «подвал» (пайка или сварка, конденсаторы, резисторы и всё, что привлечёт Ваше внимание).
Всё, что Вы выяснили, обязательно записываете. Попутно делаете соответствующие фотографии в разумных количествах и соответствующего качества. Если приёмник имеет заводской паспорт со схемой, сравниваете со схемой, опубликованной в справочнике. При наличии расхождений отмечаете их.
Далее всё повторяете со вторым приёмником.
Далее анализируете информацию, полученную от «форумчан» и пишете для помещения на форуме 4Х итоговый документ, который, к примеру, может называться так:
РПУ «Днипро-52» - народный приёмник.
В качестве примера помещаю страничку с рабочей записью, сделанную при изучении
приёмника УС-П. Будут вопросы – пишите.
Удачи Вам в этой трудной, но очень нужной всем нам, работе – ведь это наша история!
В.Г. Вотинов.
Владимир
Сообщение ABB » Вс ноя 20, 2011 11:50 pm
Владимир Григорьевич. спасибо за советы по методике исследования истории производства приемника.
Берем ее за основу и начинаем работать.
RA7KW
ABB
Сообщение ABB » Ср ноя 23, 2011 12:46 pm
Внес в таблицу данные о приемниках Доктора. От имени коллектива благодарю его за предоставленную информацию.
Появился первый повод для размышления. Приемник Эрнеста под № 131974 слегка не вписывается в таблицу. По логике, у аппарата с таким номером должен быть автотрансформатор и шкала с окном.
Эрнест Константинович, посмотри еще раз на этот приемник, проверь все данные.
По данным разведки, у Петра Михалыча тоже есть Днипро-52, однако данных он пока не выдал. Ждем.
RA7KW
ABB
Сообщение Анатолий » Ср ноя 23, 2011 9:05 pm
ABB?на моем номер аппарата помоеме указан неверно. Правельно 61388
Анатолий
Сообщение sergey_62 » Чт ноя 24, 2011 12:08 am
Приветствую!
Имею такой Днипро 52,№198126.Корпус покрашен,динамик 2ГД3.На КПЕ дата - 1957 год.
Питание-трансформаторное.
Фото вставляются по восходящей...
sergey_62
Сообщение ABB » Сб ноя 26, 2011 12:19 am
Сегодня внес в таблицу замечания Анатолия и информацию Sergeя-62 и Radiosvitа. Спасибо им за данные для таблицы! Есть вопросы:
- к Анатолию - уточни какой транс и задник на твоем аппарате.
-к Петру - то же самое,транс и задник, уточни.
RA7KW
ABB
Сообщение ABB » Вс ноя 27, 2011 10:03 pm
Внес в таблицу информацию о приемнике Владимира Григорьевича Вотинова.
На подходе данные еще на два аппарата.
RA7KW
ABB
Сообщение игорь » Вт ноя 29, 2011 1:26 am
Решил написать про свои Днепры.№78869 1955г. крашенная фанера Атр шкала серая с окном задняя стенка на защелках.№188049 1957г. крашенная фанера Тр. шкала зеленая со стрелкой задняя стенка на защелках. №256044 1958г. оклеен бумагой Тр. шкала зеленая со стрелкой задняя стенка на защелках. №271936 1958г. оклеен бумагой Тр. шкала золотистая со стрелкой дин.2гд3 задняя стенка на эксцентриках. На первых 3-х динамики 1гд5. Ткань разная на всех.
игорь
Сообщение ABB » Вт ноя 29, 2011 10:16 pm
Таблица пополнилась сегодня еще одним аппаратом Владимира Григорьевича и четырьмя аппаратами Игоря. Большое спасибо за информацию!
Напоминаю форумчанам - присылайте данные о своих Днепрах!
RA7KW
ABB
Сообщение Анатолий » Пн дек 12, 2011 10:51 pm
На заднике написано ММ.ТП.
Анатолий
Сообщение ABB » Пн дек 12, 2011 11:33 pm
Анатолий, спасибо за фото!
RA7KW
ABB
Сообщение tttaras » Вт янв 03, 2012 9:36 pm
Лисовин Дмитрий писал(а):чет смутился по незнанию... а у мну вот такая шкала стоит в оригинале... Специально снял с аппарата, дабы заказ человеку сделать,
Уважаемый Дмитрий! Если у Вас есть такая возможность, сбросьте скан шкалы. В крайнем случае фото под прямым углом.
Вот откопал в закромах модернизированный неизвестным мастером аппарат:
Оригинальная отделка корпуса неизвестна т.к. он довольно аккуратно окрашен автоэмалью.
На месте оригинальной шкалы имеется фрагмент неизвестной шкалы обрезанный "по месту".
Ручки придётся идентифицировать, имеющиеся далеки от оригинальных.
Ткань или куплена в магазине в те былинные времена, когда она выпускалась советской промышленностью или с пальчикового донора.
Последний раз редактировалось tttaras Ср янв 04, 2012 11:16 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
tttaras
Сообщение ForumAdmin » Вт янв 03, 2012 10:12 pm
За этот подвиг tttaras досрочно исключён из новичков и переведен в полноправного форумчанина :YES: :D
ForumAdmin
Администратор
Сообщение tttaras » Вт янв 03, 2012 10:55 pm
На месте оригинального установлен неизвестный задник, обрезаный тоже "по месту"
На защёлке.
Заводской номер моего аппарата - 8456.
Указатель диапазонов "в окошке".
Питание - автотрансформатор.
Динамик - 1ГД5
На оригинальных (не паяных) конденсаторах: бумажных дата изготовления I-53.
электролите XII-1951.
Больше никаких признаков даты изготовления приёмника не обнаружено.
Прошу внести в таблицу.
Последний раз редактировалось tttaras Чт фев 09, 2012 12:04 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
tttaras
Пред.След.
Вернуться в Радиотехника України .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
