Днипро-52 - украинский "Рекорд"
Re: Днипро-52 - украинский "Рекорд"
Сообщение ЭРНЭСТ » Вт ноя 15, 2011 7:52 pm
3
ЭРНЭСТ
Сообщение ЭРНЭСТ » Вт ноя 15, 2011 7:53 pm
4
ЭРНЭСТ
5
ЭРНЭСТ
Сообщение ЭРНЭСТ » Вт ноя 15, 2011 7:54 pm
6
ЭРНЭСТ
Сообщение ABB » Вт ноя 15, 2011 8:56 pm
По собраной пока информации за годы выпуска Днепра - 52 в его конструкции произошли следующие изменения:
- по блоку питания - автотрансформатор и трансформатор,
-по корпусу - крашеный с закругленым верхом и оклееный бумагой с прямым верхом,
-по шкале - с окном для указателя диапазона и без него.
Если кто-то обнаружил еще различия в конструкции, дополните.
Появилась идея проследить хронологию этих изменений, определить примерную дату начала и окончания выпуска этого приемника и количество экземпляров.
Для этого прошу форумчан и гостей форума предоставить следующую информацию об имеющихся экземплярах:
-номер и дату выпуска по паспорту или приблизительную по датам изготовления комплектующих
-тип трансформатора
-тип корпуса
-тип шкалы.
Беру на себя обязательство обработать предоставленную информацию, свести в таблицу и предоставить широкой общественность на рассмотрение.
Если в итоге образуются интересные для всех выводы, подобный анализ прроведем и для других аппаратов.
RA7KW
ABB
Сообщение Владимир » Ср ноя 16, 2011 2:21 am
Привет всем!
По опубликованной информации для себя сделал следующие заметки.
«Днипро-52» № 131974, год вып.____. Из коллекции Цинит Эрнэста Константиновича.
Корпус шпонирован.
«Днипро-52» №137812, год вып.____ . Из коллекции Александра Васильевича Власова.
Корпус деревянный, передняя стенка пластмассовая. Задняя стенка крепится при помощи
металлических вертушек.
Шкала ________
Питание приемника по высокому напряжению автотрансформаторное.
Динамик: тип____, год вып.______
«Днипро-52» №144654, год вып._____. Из коллекции Эрнэста Константиновича Цинит.
Корпус обклеен бумагой.
Шкала – надпись зелёная, подшкальник - чёрный. Указатель диапазонов – квадратное
окошко.
Задняя стенка светло-коричневого цвета. Крепится зад. стенка при помощи металлических вертушек. Диаметр отверстия под антенну 15 мм.
Надпись на зад. стенке говорит о том, что завод в то время подчинялся Министерству
местной и топливной промышленности (ММиТП) УССР.
Питание приёмника по высокому напряжению автотрансформаторное.
«Днипро-52» № 301315, год вып._____. Из коллекции Vlad95.
Шкала – надпись цвета бронзы, указатель диапазона – стрелка.
Задняя стенка светло-коричневого цвета, крепится при помощи эксцентриков.
Диаметр отверстия под антенну и «землю» 36 мм.
Динамик 1ГД-28.
Питание приёмника по высокому напряжению трансформаторное.
«Днипро-52» № 305396, год вып. 1957. Из коллекции Александра Васильевича Власова.
Задняя стенка темного цвета. Диаметр отверстий под антенну и «землю» 36 мм.
Крепление – металлические вертушки. Надпись в центре (там, где логотип) плохо
просматривается.
Питание по высокому напряжению трансформаторное.
Динамик_____, год вып ____.
«Днипро-52» № _________, год вып _____. Из коллекции Дмитрия Лисовина.
Шкала – надпись белого цвета, подшкальник чёрный.
На шкале имеется надпись ММП - УССР (Министерство местной промышленности).
К этому я обычно добавляю описание комплектующих и замечание по монтажу.
После обработки всей полученной информации я бы ввёл этим приёмникам такую коллекционную классификацию, какую применил в описании «Рекордов» на сайте
В.А. Мельника.
Например: «Днипро-52.1», «Днипро-52.2» и т.д.
Откройте справочник Е.А. Левитина. Там есть описание приёмников «Москвич-В».
Уже тогда выделяли модификации: первый вариант, второй вариант, третий вариант
и четвертый вариант. Для потребителей это не имело большого значения. Поэтому
в дальнейшем указание модификации не всегда делали. В инструкциях на приёмник
иногда стали писать: - «Завод может вносить изменения в схему приёмника,
не влияющие на качество его работы». А вот для коллекционеров
такая классификация важна, чтобы различить приёмники одной модели, имеющие
видимые отличия.
Две недели назад у меня был долгий разговор с В. Миргородским.
Одна из тем, которые мы обсуждали – это классификация приёмников, которую я
применил на «Рекордах». Выслушав моё подробное объяснение, он сказал: - «Ваша
система классификации имеет право на жизнь».
Замечание по определению года выпуска.
Когда нет документального подтверждения года выпуска, я поступаю следующим
образом. Нахожу деталь с самой свежей датой выпуска и добавляю к этой дате шесть
месяцев (время, которое уходит на поставку комплектующих). Если в результате этого полученная дата попадает на указанный год на детали – ставлю этот год, если на следующий год – ставлю следующий год.
Например: на самой свежей детали стоит 3–57, прибавляю 6 месяцев – получается
9 – 57. В этом случае ставлю год выпуска – 1957. Если на детали была дата 7-57, то после
прибавления получится 1-58 – ставлю год выпуска – 1958.
В.Г. Вотинов.
Владимир
Сообщение Лисовин Сергей » Ср ноя 16, 2011 11:55 pm
Эрнест, все, что написано выше, уж как-то очень заумно. Есть вопрос попроще: -Дай скан Днипро 52 того, что не попало в эту тему. Тоесть того, чего у нас нет.
Лисовин Сергей
Сообщение ABB » Чт ноя 17, 2011 12:14 am
Всем добрый вечер!
Владимир Григорьевич, полностью с Вами согласен, нужно провести анализ модификаций Днепра-52 и определиться с разновидносиями. Продумаю форму таблицы и завтра предложу на рассмотрение.
У меня еще вопрос - по типам динамика. Кажется, на каком-то аппарате я видел эллиптический динамик. Вам не попадался?
RA7KW
ABB
Сообщение Vlad95 » Чт ноя 17, 2011 12:33 am
Саша, а здесь на 1-ю страницу заглянуть :lol:
Сообщение ABB » Чт ноя 17, 2011 12:45 am
Влад, я, оказалось, прав, видел где-то приемник с эллиптическим динамиком :D Спасибо, что подсказал.
Приглядись - на нем название не прописано?
RA7KW
ABB
Сообщение Vlad95 » Чт ноя 17, 2011 12:47 am
На ком - динамике? 1ГД9
Сообщение Владимир » Чт ноя 17, 2011 10:58 am
Ещё одна фотография "Днепро-52".
http://forum.oldradio.org.ua/index.php?topic=7658.40
В.Г. Вотинов.
Владимир
Сообщение ABB » Сб ноя 19, 2011 11:29 pm
Предлагаю такую форму таблицы. Если поправите, буду признателен.
Номер......Дата вып... Корпус.... БП.............Дин..... Шкала..... Задник...... Владелец
8456...........53..........шпон.........автотранс...1ГД5......окно.........защелка....tttaras
53667..........55...........шпон........автотранс...2ГД3.....окно........защелка....Вотинов В.Г.
55941..........55...........шпон........автотранс...2ГД5.....окно........защелка....Konstanta
61388..........?...........шпон...........?.............2ГД3.....окно...........?............Анатолий
78869..........55.........шпон.........автотранс...1ГД5.....окно.........защелка....Игорь
81468..........?...........шпон.........автотранс...2ГД3.....окно.........защелка....Доктор
131974........?............шпон........транс.........2ГД3......стрелка....защелка.....Эрнест
137812........?............пластмасс..автотранс...2ГД3......окно........защелка......АВВ
144582.......56...........шпон........транс.........2ГД3......окно........защелка......Вотинов В.Г.
144654........?............бумага......автотранс...2ГД3......окно........защелка......Эрнест
188049.......57...........шпон.........транс........1ГД5......стрелка....защелка......Игорь
195037.......58...........шпон.........транс........2ГД3......стрелка....защелка......АВВ
198126.......58...........шпон.........транс........2ГД3......стрелка....защелка......sergey 62
231233.......58...........бумага.......автотр-?.....1ГД5......стрелка.......?.............radiosvit
256044.......57...........бумага.......транс........1ГД5......стрелка....защелка......Игорь
263940.......58...........бумага.......транс........1ГД9......стрелка....эксцентр.....АВВ
271936.......58...........бумага.......транс.........1ГД5.....стрелка....эксцентр.....Игорь
279232........?............шпон.........транс...........?........стрелка....защелка......Доктор
301315......09.57........шпон.........транс.........1ГД9.....стрелка... эксцентр.....Vlad95
305396........?............бумага.......транс........1ГД9......стрелка....защелка......АВВ
Пока это вся информация, прошу всех форумчан добавлять в таблицу данные. Напишите их просто в теме, а я буду размещать их в таблице.
Последний раз редактировалось ABB Сб фев 11, 2012 7:49 pm, всего редактировалось 11 раз(а).
RA7KW
ABB
Сообщение Витько » Вс ноя 20, 2011 1:21 am
А у меня нема Днепра, однако, насчет Рекорда не согласен.
Подайте, кто скоко Днепров можеть, може и соглашусь
52-х конечьно же. :D
Витько
Сообщение ABB » Вс ноя 20, 2011 12:51 pm
Пополнение таблицы продолжается. Владимир Григорьвич обнаружил в ней ошибки, за что ему большая благодарность. Ошибки исправлены.
Теперь если дата выпуска определена по паспорту, то прописывается в таблице месяц и год. Если дата определялась по дате на деталях, то только год.
Прислал информацию Анатолий.
Ждем дополнений от форумчан и гостей форума.
RA7KW
ABB
Пред.След.
Вернуться в Радиотехника України .
