Разновидности и типы антенн
Re: Разновидности и типы антенн
Сообщение МВК » Пн ноя 05, 2018 2:25 pm
0705
МВК
Сообщение МВК » Пн ноя 05, 2018 7:50 pm
Дискоконусными антеннами, как в предыдущем сообщении, комплектовались радиоприемники:
1. Р-313 60-300 мГц
2. Р-313М 60-300 мГц
3. Р-313М2 100-425 мГц
Современная, профессиональная, дискоконусная антенна, но на другую полосу частот:
http://alpha-com.ru/product/aor_da5000/
0705
МВК
Сообщение МВК » Пн ноя 12, 2018 11:40 am
Всем хороша дискоконусная, особенно профессиональная, антенна.
Попробую сформулировать чем, и достаточно давно, этот тип антенн привлек мое внимание:
1. Своей диапазанностью, достаточно легко получить перекрытие по по диапазону 5-8 раз.
2. Предсказуемостью, то есть достаточно полным соответствием расчетных и практических параметров.
Это не достоинство именно этого типа антенн, скорее следствие того, что дискоконусная антенна используется, преимущественно, в УКВ диапвзоне.
3. Простотой и технологичностью изготовления.
4. Легкостью согласования с фидерной линией, коаксиальным кабелем 50 или 75 Ом.
5. Универсальностью и гибкостью применения.
Этот пункт пока раскрывать не буду.
6. Отличными эксплуатационными свойствами.
Как то так, хотя некоторые пункты,возможно, не совсем складно и точно сформулировал.
P.S.: Стало интересно - а какие измерительные приборы для измерения параметров радиолюбительских антенн, предлагает сегодня китайский рынок?
Особенно интересуют измерители параметров антенн на радиолюбительский УКВ диапазон 144/430 мГц
0705
МВК
Сообщение МВК » Пн ноя 19, 2018 4:32 pm
Дискоконусная КВ антенна.
Ничего необычного, конструктивно аналогична, в соответствии с принципов электродинамического подобия, дискоконусной антенне УКВ диапазона.
Электрические параметры антенны (ДН, входное сопротивление) не изменятся, если изменить все её размеры и длину волны в одинаковое число раз (принцип электродинамического подобия).
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Антенна
Кстати, интересный факт, именно в соответствии с этим принципом А. Минц проверял на экспериментальной модели, соответствие реальных параметров расчетным для одной из разработанных эффективных вертикальных антенн на СВ диапазон.
P.S.: Размеры антенны и график КСВ дискоконусной КВ антенны размещу позже, сейчас проблемы с загрузкой фото.
0705
МВК
Пред.
Вернуться в Антенны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
