Строим регенеративный ретроприёмник.
Что паяли наши дедушки. Конструкции из старых журналов.
Модератор Radiomann
Re: Строим регенеративный ретроприёмник.
Сообщение Radiomann » Пт ноя 09, 2012 7:19 pm
А тем временем я всё совершенству реген на макете. Сделал "правильное" подключение антенны с аттенюатором. Вещь очень эффективая. Работает изумительно.
Вчера пробовал входное устройство от VEF 2MD/36, хорошо работало на СВ, на КВ хуже, сегодня переделал.
Два слова о милиамперметре - думал использовать как украшение, а оказалась замечательная вещь.
Визуально видишь связь и её изменения.
По значению почти то-же что и шкала приёмника.
Сделал более плавную и растянутую регулировку связи.
Схема приёмника выглядит теперь следующим образом:
Фёдор
Сообщение sever » Пт ноя 09, 2012 11:00 pm
Федор--аттенюатор --это хорошо...Лучше сделать вот так...Хотя Ваш по сути тоже с поставленной задачей должен справляться :YES:
ДА--и могу Вам посоветовать--избавиться еще от одного КПЕ--подстроечного--заменив его на варикап с резистором--правда придется напругу на варикап--стабилизировать... :drink:
sever
Сообщение Radiomann » Ср ноя 14, 2012 11:41 pm
Начинается перенос на шасси. Сначала всё делается на бумаге (т.е. в компьютере)
Катушки уже тоже готовы после обкатки:
Каркасы специально, в стиле ретро, клеились из плотной бумаги коричневого цвета, пропитаны шеллаком
и после намотки покрыты ещё раз шеллаком.
Фёдор
Сообщение Radiomann » Чт ноя 15, 2012 11:20 am
В моём случае, для растяжки диапазонов, видимо лучше всего подойдёт следующая схема электрического верньера:
Фёдор
Сообщение Vlad95 » Чт ноя 15, 2012 4:49 pm
Imenno tak i nado. :YES:
Сообщение Radiomann » Пт ноя 16, 2012 12:11 am
И так, началась "слесарка"
После проработке на бумаге, можно приступить к сверлению отверстий под основные узлы - ламповые панели, трансформаторы, экраны и т.д.
После размышлений решил силовой тр-р поставить не просто за экраном, а "своём собственном" экране. Вот так он делается:
И после грунтовки. Всё будет выдержано в стиле самого аппарата, т.е. в чёрном цвете.
Фёдор
Сообщение Radiomann » Вт ноя 27, 2012 12:54 am
С приёмником двигаюсь по-тихоньку вперёд. Переношу всё на шасси и параллельно модифицирую схему.
В схеме исправлена ошибка.
Изменил несколько УНЧ, стал работать лучше, 6Ж8 вывел на пологую часть характеристики.
Уже в который раз переделал УВЧ. Предыдущая ромасовская схема тупо садила антенну на землю. Мне это не очень нравилось.
Взял за основу УВЧ от телевизора Ленинград Т2 на 6Ж4, рассудив что плохой УВЧ в телевизоре быть не может. Усиление сумасшедшее, ну и всё по-другому.
Схема теперь выглядит уже так:
Фёдор
Сообщение Radiomann » Чт ноя 29, 2012 2:07 am
Ну что, потихоньку двигаемся дальше. Сегодня попробовал уже на шасси, в ещё довольно сыром виде, уже сам приёмник, пока без УВЧ. Сильно беспокоился за все свои расчёты конденсаторов и катушек. Как оказалось не зря беспокоился. Диапазоны 20м и 25м (другие пока не пробовал) оказались примерно на 500кГц сдвинуты. Ширина диапазонов тоже оказалась ниже расчётной, около 300кГц. Пришлось заново считать, мотать, подбирать удлиняющие и укорачивающие конденсаторы. Теперь всё на этих двух диапазонах в ажуре.
К чему всё это рассказал? Всё потому что часто просят дать данные катушек, ёмкости конденсаторов, но это ничего никому не даст. У каждого собираемого радиолюбителем приёмника свои конструктивные особенности, обуславливающие ёмкость контура, в основном за счёт монтажа. Эта ёмкость может колебаться от 15-20пф. до 50-70пф. Поэтому диапазоны улетят так далеко что и не увидишь.
В регенеративных приёмниках есть одна особенность, усложняющая очень существенно его наладку - это отсутствие каких либо сердечников в катушках. Поэтому сопряжение выполнить в том понимании как оно делается, с помощью триммера и изменения индуктивности катушки здесь не возможно.
Нужен тщательный расчёт и очень кропотливая и долгая подгонка. Только тогда будет ожидаемый результат.
Скажу ещё раз - катушка это сердце регенеративного приёмника!
Фёдор.
Сообщение VASILI » Чт ноя 29, 2012 9:45 am
Может и наивный вопрос...а почему в регенераторе неприемлем сердечник-подстроечник в катушке?
VASILI
Сообщение sever » Чт ноя 29, 2012 12:30 pm
VASILI писал(а):Может и наивный вопрос...а почему в регенераторе неприемлем сердечник-подстроечник в катушке?
Отвечу-в двух словах,добротность и "влияние из вне".Любой элемент=который подразумевает в своих свойствах -подстройку---это элемент наиболее подверженный,разного рода воздействиям,и если он стоит в частото задающих цепях---то все же желательно от него избавиться...
sever
Сообщение VASILI » Чт ноя 29, 2012 12:35 pm
Спасибо! Значт все таки наличие подстроечника не совсем исключается. Спасибо еще раз.
VASILI
Сообщение Radiomann » Чт ноя 29, 2012 2:19 pm
Добавлю ещё что мы строим регенеративный ретро-приёмник. В то время применялись на них такие катушки.
Сообщение Radiomann » Вт ноя 19, 2013 8:18 pm
И так, после длительного перерыва в один год, снова берёмся за реген. Я уже говорил, он как ремонт в квартире, его один раз начнёшь и уже никогда не кончишь.
Конструкция, приведённая выше, в конечном итоге мне не понравилась. Всё как-то не то. Поэтому на базе этой схемы я решил ещё раз всё "перелопатить" и построить другой действующий макет регена.
Начал его собирать не на коленке и фанерке, а на макетном шасси, максимально приближённом к будующей готовой конструкции.
Ну, за дело:
Да, забыл, здесь я решил испробовать вариометр, для связи входного контура с катушкой
обратной связи. (извините за каламбур).
В качестве УНЧ выбран SRPP усилитель для современных низкоомных наушников.
Сообщение КУНШТЮК » Ср ноя 20, 2013 12:34 pm
Уря уря Фридрих вернулси!! rul :YES:
всё запасся семками и лимонадом -готов читать вникать смотреть! :shufte:
КУНШТЮК
Сообщение sever » Ср ноя 20, 2013 2:19 pm
Аналогично!Федор--рад Вас видеть :YES:
sever
Пред.След.
Вернуться в Регенераторы и их реплики
