Строим регенеративный ретроприёмник.
Что паяли наши дедушки. Конструкции из старых журналов.
Модератор Radiomann
Сообщение Radiomann » Чт окт 18, 2012 12:37 am
Почти сто лет назад гениальным американским изобретателем Армстронгом был изобретён регенеративный приёмник. Это радиоприёмник с положительной обратной связью в каскаде усиления радиочастоты, прямого усиления.
Регенератор позволил получить наибольшую отдачу от одного усилительного элемента. Поэтому в ранние годы развития радиотехники, когда лампы, пассивные детали и источники питания были дороги, он широко применялся в профессиональных, любительских и бытовых приёмниках, успешно конкурируя с изобретённым в 1918 г. тем же Армстронгом супергетеродином. (Данные из интернета.)
Приёмник множество раз повторялся, модернизировался, вносились в его схему различные изменения, но принцип его построения оставлся неизменным. Интерес к нему не ослабевает вот уже столько лет, порождая как ярых сторонников так и противников.
Один из примеров удачного повторения этого типа аппарата приводится в нижеследующей ссылке.
http://www.youtube.com/watch?v=cfxrM74Tk4M&feature=plcp
Я предлагаю всем желающим вместе со мной, шаг за шагом, начать строительство ретрорегена. За основу предлагаю взять схему вышеприведённого приёмника.
Dok6.doc
Конструкции могут быть очень разные, в зависимости от того что кто имеет как ресурс.
Задавайте любые вопросы, пусть на ваш взгляд и самые дурацкие, на все на них постараемся общими силами найти ответы.
Тема будет строиться так, чтобы в ней оставалось только самое главное и полезное, "вода" будет не сразу, но удаляться. Это для того что-бы каждый мог быстро найти любую информацию. А вновь прибывшим не пришлось читать "романы" по двести страниц и более, как на других форумах, в аналогичных темах.
Очень жду и толковых предложений, только конкретных, а не общие рассуждения.
Кто хочет начать, пожалуйста милости прошу, назовитесь. Идти будем медленно не торопясь. Отстающим помогать.
С уважением Фёдор
Re: Строим регенеративный ретроприёмник.
Сообщение Radiomann » Чт окт 18, 2012 2:31 pm
Vasili, лампа не имеет значения, потому что такой вряд-ли найти. Я думаю применить лампу 6Г7, я её уже опробовал на регене и она ведёт себя очень хорошо. У неё один недостаток - сетка на колпачке, Нужно делать защиту, как например на рижских довоенниках.
Вы можете выбрать что-нибудь другое, схема лишь, в нашем случае, основа.
То что Вы спросили, не индуктивность. Это сопротивление, 2,2 Мом. Соеденение его параллельно с конденсатором даёт элемент ещё называемый гридликом. Гридлик (от англ. grid leak - утечка сетки) - цепь автоматического смещения лампы, один из очень важных элементов схемы регена.
Строить свой приёмник я решил в каком-то корпусе, специально для этого купленным на Ebay, за небольшие деньги.
На мой взгляд он идеально подходит имея все необходимые узлы и элементы.
Каждый из нас может выбрать любой вариант, но помня что лучше всего применять металл.
Фёдор
Сообщение Radiomann » Чт окт 18, 2012 11:13 pm
Ит ак продолжаем. Корпус весь разобран, помыт и высушен и ... отложен в сторону. Для тех кто ещё не решил с корпусом и шасси будет время.
А сейчас главное разобраться со схемой. Для начала целесообразно спаять схему на макете, только сам регенератор. Автор рекомендует следущую ( во избежании разночтений я её перечертил):
Привожу пояснения автора:
Фёдор
Сообщение Radiomann » Пн окт 22, 2012 11:23 pm
Ну что пока решение по поводу самой схемы приёмника, ещё окончательно не сформировалось, можно заняться УНЧ. Преполагается что в приёмнике будет установлен динамик, хотя и не на лицевой панели. Я выбрал простой УНЧ, на 6Ж8 и 6П6С, дабы его максимально приблизить к ретро. Блок питания ( т.к. приёмник должен быть полностью законченой конструкцией) тоже предполагается на октальной лампе, скорее всего 5Ц3С.
Всё пока пробуется, естественно на макете. Перебраны и приведены в приличный вид силовой и выходной (от Москвича) трансформторы. Динамик возможно тоже будет москвичёвский.
Фёдор
Сообщение Konstanta » Вт окт 23, 2012 8:54 pm
:) Привет всем! Решил тоже поэкспериментировать в постройке регена. И вот какая идея возникла. На глаза попался убитый донор ТПС 58 и сразу прикинул, там же и шкала большая обзорная и верньер подходящий и БП на 6Ц5 и унч на 6П6. Зацените идею :molotok:
Konstanta
Сообщение Radiomann » Пт окт 26, 2012 11:50 pm
Сегодня закончил УНЧ на макете.
На 6Ж8 и 6П6С. Неожиданно долго пришлось повозиться пока добился того, чего хотел.
Ну теперь вроде всё в норме. По-тихоньку подходить к главному - ретрорегену.
Фёдор
Сообщение Radiomann » Вс окт 28, 2012 11:24 pm
И так, после долгих раздумий и прикидок, остановился на схеме регена на EF-12. Схема была в 50-тые годы
очень популярна среди европейских радиолюбителей. Много раз повторялась. Хорошо себя зарекомендовала.
Взяв её за основу собрал на макете. Пришлось помучаться с пересчётом катушек. Информации в описании
очень мало. К тому-же сегодня уже никто не знает что такое катушки серии F-256. Они указаны как
исходные. Кое-как на наших форумах удалось добыть по крупицам скудную информацию.
Уже отталкиваясь от неё расчитал катушки, применительно к своему диаметру каркаса.
Пришлось так-же "модернизировать" конденсатор КПЕ, удалив половину пластин ротора. У моего ёмкость
была 500pF. Для растянутых диапазонов это очень много. Теперь 230pF, что ещё тоже многовато. Но при
сопряжении можно будет это выровнять триммером. Приёмник должен быть с растянутыми диапазонами
14-23м, 20-33м, 32-54м и 53-90м. Коэффициент перекрытия диапазона в этом случае равен 1,74. В идиале и
коэффициент диапазонности КПЕ должен быть равен или несколько больше этого значения, в данном случае
не более 100pF.
Никаких сменных катушек. Переключатель.
Как и ожидалось приёмник сходу заработал и попал в диапазон. Первая катушка для испытания была сделана
для 20-33м. и показала правильность расчётов.
И вот теперь только начинается работа. Подогнать точнее все три КПЕ, индуктивности катушек. Следует
помнить что сердце регена - это его катушки. Здесь нужна самая тщательная подгонка на основании
скурпулёзных расчётов, аккуратность исполнения работы и терпение, терпение и ещё раз терпение ...
Вот это всё теперь предстоит и мне.
Вот фото и маленький клип первого включения приёмника, абсолютно без каких либо работ по его настройке
и отладке, это всё впереди. Просто показать что реген всегда работает с пол-пинка, но весь вопрос как!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TawelDESzKU[/youtube]
Фёдор
Сообщение Radiomann » Пн окт 29, 2012 10:09 pm
Сегодня работы были продолжены. Модернизации подверглись КПЕ.
Удалось снизить коэффициент диапазонности КПЕ до 1,87.
Если учесть что коэффициент перекрытия диапазона 1,74,
то результат можно принять пока как удовлетворительный.
Сообщение Radiomann » Пн окт 29, 2012 10:53 pm
После "модернизации" приёмник заработал стабильнее. Подход к режиму генерации стал плавным и растянутым. Практически по всему диапазону приёмник остаётся устойчиво в заданном режиме. Это основная задача при постройке регена.
При перестройке не слышно практически свистов срыва в режим генерации. В общем пока всё идёт в правильном направлении. Лампа EF-12, ведёт себя превосходно. Впечатление много лучше чем от 6Г7. К тому-же у 6Г7 большой недостаток - сетка на внешнем колпачке. Это создаёт дополнительные технические проблемы.
И так короткий ролик:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=etM0cdaG1Rw[/youtube]
С ув. Фёдор
Сообщение Radiomann » Пт ноя 02, 2012 1:34 am
Ну смотрю, как-то желание пока ни у кого не возникло строить ретрореген. А жаль.
Сегодня докончил переделку основной катушки 19- 41м, хотя пока она ещё на временном цоколе сидит.
По совету Игоря (SEVER) поработал с гридликом и КПЕ антенны.
Приёмник заработал ещё много стабильнее. Практически регулятор связи, в процессе настройки, трогать не нужно, что является очень важным показателем регена.
Вот можно посмотреть:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1P9S0wqLg_E[/youtube]
Ну теперь можно уже думать о том как его переносить поэтапно в корпус.
Сообщение Radiomann » Сб ноя 03, 2012 3:12 pm
По просьбе выкладываю схему УНЧ.
Фёдор
Сообщение Radiomann » Сб ноя 03, 2012 3:44 pm
И схема блока питания
Сообщение Radiomann » Сб ноя 03, 2012 3:47 pm
Схема самого приёмника (взята только его ВЧ часть) на картинке:
Фёдор
Сообщение Konstanta » Вс ноя 04, 2012 12:26 am
:) Спасибо Федор! Как и ожидал , будет минимум переделок по УНЧ и БП, т.к. в ТПС это заготовлено еще с завода :lol: .
Konstanta
Сообщение Radiomann » Пн ноя 05, 2012 7:39 pm
Привет всем!
Сейчас приёмник, на данном этапе, имеет вот такой вид (без УНЧ и БП).
Вернуться в Регенераторы и их реплики
