Telefunken 898 WK
Самое загадочное радио
Telefunken 898 WK
Сообщение ForumAdmin » Сб апр 14, 2012 6:23 am
Эта тема открыта для переноса сообщений сделанных antares по радиоприёмнику Telefunken 898 WK из форума http://lampoviedushi.hammarlund.ru/view ... 4&start=80
с согласия автора.
Уважаемый antares, проверте пожалуйста свой e-mail. Вам отослано сообщение.
ForumAdmin
Администратор
Re: Telefunken 898 WK
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 6:41 am
rul Поменял несколько дней назад "Ригу-689" на "Телек",притащил на работу для восстановления,открыл заднюю стенку и увидел ....."пыль веков" ,теперь только пылесос в помощь ,ну а там видно будет....(похоже аппарат очень долгое время вообще не включался из-за полностью потресканного высохшего резинового сетевого шнура,снял только для пробы проверить "глазок" EFM11-яркость свечения нового...)
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 6:48 am
еще малость фоток "пыли"....
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 6:53 am
Вот продолжение работы над Телефункеном-убрал пыль пока в легкодоступных местах,,,,хотел полностью снять шасси,но его что-то держит(буду завтра разбираться,но,может,кто уже имел с ним дело,подскажите,пожалуйста,там нужно и переднюю панель со шкалами откручивать от корпуса?а пока я открутил все ручки,все винты,держащие шасси снизу корпуса,еле от резиновых прокладок внутри корпуса (между шасси и нижней частью корпуса) отцепил шасси снизу-прям спеклось вместе с резиной
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 6:54 am
И ещё один.
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 6:57 am
Итак сегодня,по советам Валерия Васильевича:
Динамик надо отпаять (проводки пометить!), лампочки шкалы тоже, кнопки справа тоже отпаять, разобщить веревочки указателя шкалы и шасси должно достаться.
за что ему еще раз спасибо,вытащил шасси из корпуса.Не сразу только нашел тот шестигранный маленький болтик,что прижимает тросик и указатель перемещения-вот он:
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 6:59 am
.....далее отпаял провода от кнопок справа и от динамика:
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 7:01 am
.....вытащил шасси:
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 7:06 am
далее верньер .....
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 7:08 am
еще несколько фоток,
шасси вид снизу:
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 7:10 am
и сверху:
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 7:11 am
Сергей К. писал(а):
Простите, не уловил - а зачем надо было вытаскивать шасси?
Сергей! я уж решил полностью сделать профилактику приемника,сегодня заменил полностью потресканный родной резиновый сетевой шнур на аналогичный от старых советских измерительных приборов-внешне очень похож,завтра займусь проверкой всех электролитов,ну и т.д.
Да,Валерий Васильевич!Завтра сделаю много подробных фото по частям всего верньера
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 7:13 am
,,,,,измерил три электролита-только один на 20 мкф ещё более-менее(емкость остаточная 16 мкф и тангенс потерь-0,5),на 8мкф почти высох и имеет только 2 мкф,а на 16 мкф совсем высох-только 120пф,буду отпиливать основание этих двух плохих и вставлять туда хорошие,потом эпоксидкой заклею для сохранения внешнего вида,,,,,,,сделал ещё раз подробные фотографии верньера -скоро выложу с описанием последовательности установки нового тросика (кому-нибудь в будущем пригодится)
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 7:18 am
итак,начинаем, с выступа(усика)вверху кронштейна(на котором закреплены 3 маленьких пластмассовых шкива) приваренного справа к шасси, металлический тросик(можно в будущем использовать и веревочный единый) подаётся вниз на внутрений большой шкив и против часовой стрелки переходит на верхний(серый) подвижный маленький шкив,с которого тросикпереходит по часовой стрелке на внешний большой шкив,далее снизу его тросик переходит на верхний маленький(серый)шкив против часовой стрелки,с которого тросик подаётся вниз по часовой стрелке на нижний маленький(серый) шкив,далее влево(в сторону регулятора громкости) против часовой стрелки на средний металлический шкив,с которого(в данном случае снизу среднего шкива металлический тросик жестко связывается с верёвочным тросиком) тросик далее идёт на ось ручки настройки,сделав 2 втика против часовой стрелки вокруг неё,далее против часовой стрелки подается на нижний(красный) маленький шкив,с которого наверх на внешний большой шкив по касательной ,далее путь идёт на красный подвижный маленький шкив против часовой стрелки с переходом вниз на внутренний большой шкив и далее через пружину натяжения на регулировочный винт натяжения внизу около кронштейна на шасси (подвижные маленькие шкивы и место соединения металлического и веревочного тросика для положения регулятора настройки в крайнем правом положении)
antares
Сообщение antares » Сб апр 14, 2012 7:22 am
далее:
antares
Вернуться в Немецкое радио
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
