Проводная связь
Проводная связь
Сообщение МВК » Пт янв 04, 2019 1:08 pm
На одном из форумов уже начинал тему по проводной связи, собственно это и есть истоки радиотехники, которая не возникла из ничего, а базировалась на основе достижений электротехники.
Сначала просто цитата, чтобы потом самому не забыть ;)
... К этому было присовокуплено, что в последние годы ( прим. середина-конец 60-х годов 19 века ) проволочное производство в России ( прим. Российская Империя ) сделало довольно значительный успех, в особенности по изготовлению телеграфной проволоки. Прежде телеграфная проволока доставлялась из-за границы безпошлинно, по особому всякий раз разрешению Правительства, а в настоящее время ( прим. 1866-1867гг. ) Телеграфное ведомство обратилось к приобретению проволоки отечественного производства, которая покупается оным не дороже иностранной, при равных достоинствах с ней.
Известно, что телеграфная проволока требует особенно хорошего качества железа и потому она дороже обычной торговой проволоки того же номера. Железо для телеграфной проволоки должно обладать в высокой степени свойством растяжимости, так как такие длинные концы, которые только и принимаются Телеграфным ведомством ( от 50 сажень ( прим. сажень =2.134м ) могут быть выделаны лишь из самого лучшего железа. Этими то свойствами и отличается преимущественно железо выделанное на древесном угле и следовательно русское железо
0705
МВК
Re: Проводная связь
Сообщение МВК » Пт янв 04, 2019 1:39 pm
На этом основании и вследствие того, что заводы наши не могут работать в тех же благоприятных обстоятельствах, как и заграничные заводы, было бы необходимо оградить отечественное производство от иностранной конкуренции, не понижая существующих пошлин на иностранную проволоку.
Проще говоря, к началу 70-х годов 19 века в Российской Империи было налажено собственное производство телеграфной проволоки и, кстати, фарфоровых изоляторов всех типоразмеров, для посторения телеграфных линий.
Для защиты отечественного производителя телеграфной проволоки были введены защитные пошлины на импортную продукцию.
Пока не началось производство собственной продукции, телеграфной проволоки, изоляторов, а позже и телеграфной техники, все материалы и оборудование импортировалось беспошлинно ( преимущественно из Германии ), но каждый раз Правительством или Государем Императором выдавалось "особое" разрешение.
Например во время Крымской войны Сименсу, в очень срочном порядке, было поручено построить телеграфную линию, связывающую Севастополь со столицей, и ему было выдано разрешение на беспошлинный ввоз всех необходимых материалов и оборудования.
Это небольшой пример работы государственного механизма Российской Империи.
Как правило о работе Таможни, того времени, очень мало информации, хотя очень яркий образ создан в советском кинематографе:
Таможенник Верещагин, осколок Российской Империи, на ее дальних рубежах.
Фильм "Белое солнце пустыни"
http://m.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/4 ... i8/829448/
0705
МВК
Re: Проводная связь
Сообщение МВК » Пн мар 11, 2019 8:41 pm
Цитата из журнала 1890 года:
... за последнее время многие французские и английские электрики занимались вопросом о возможности телефонного сообщения между Лондоном и Парижем. Расстояние между ними 443км., а именно: от Лондона до Дувра - 119км., от Дувра до Кале - 34км. и от кале до Парижа - 290 километров. Было бы очень легко переговариваться по телефону на расстояние 443 километра, если бы вся линия состояла из одних воздушных проводов, и притом медных и большого диаметра, но присутствие подземных проводов в обоих крайних частях линии и подводного кабеля посредине создает значительные трудности.
Для дела главным образом существенно не то, какие аппараты ( прим. телефонные ) будут употреблены, а то, как распределяется электрическое сопротивление и емкость на различных участках линии, как эти части будут соединены одна с другой и каков будет материал проводов.
В настоящее время ( прим. 1890г. ) установлена непрерывная телефонная связь между Парижем и Брюсселем ( 306км. ), Парижем и Лилем ( 254км. ), Парижем и Руаном ( 123км. ), Парижем и Гавром ( 217км. ), между Парижем-Лионом-Марселем ( 965км. ). Во всех этих случаях линии были воздушными, кроме всего нескольких километров ( 3.2км ) подземных, в самом Париже.
0705
МВК
Re: Проводная связь
Сообщение МВК » Пн мар 11, 2019 9:10 pm
В результате опытов автор установил, что для установления связи на дальние расстояния линия должна быть двухпроводной ( прим. иногда в качестве сторого провода использовалась земля ), провода должны быть медными и произведение сопротивления линии R на ее емкость C не должно превышать определенного значения. Опытным путем было установлено что при:
RC=51000 - телефонное сообщение невозможно
RC=12500 - телефонное сообщение возможно
RC=10000 - телефонное сообщение хорошее
RC=7500 - ....... очень хорошее
RC=5000 - ....... отличное
RC=2500 или еще меньшим, то телефонное сообщение становится превосходным.
При помощи искусственного кабеля автор смоделировал линию связи между Парижем и Лондоном и было найдено, что RC такой линии не превышало 10000-12500.
Потом была проведена реальная линия связи, с подземным участком 44км., электрические свойства которой были схожи с линией Париж-Лондон. Для этой линии был получен такой же результат.
Следовательно, можно быть вполне уверенным в возможности телефонного сообщения между Лондоном и Парижем.
0705
МВК
Re: Проводная связь
Сообщение МВК » Вс мар 17, 2019 8:01 pm
Как видно из предыдущего сообщения, практически с самого начала практического применения телефонии, ученые, исследователи и практики пытались установить зависимости между свойствами телефонной линии и максимальной дальностью передачи телефонных сообщений.
Было эмперически установлено что для осуществления прямой телефонной связи между Лондоном и Парижем, приблизительно 400км , произведение сопротивления линии передачи на ее емкость не должно превышать 10000. К сожалению автор статьи не указал размерность единиц, попробую исправить этот недочет ;)
Итак, автор Написал что линия должна быть двухпроводной и медной, но не указал диаметр провода и расстояние между проводами. Попробуем уточнить этот вопрос с помощью справочной литературы 60-х годов уже 20-го века.
Оптимальный диаметр медного провода должен быть около 4 мм, с одной стороны провод такого диаметра обеспечивает прямой телефонирование на расстояние 433км ( !!! так в Руководстве 1957г. ), медный провод диаметра 3 мм обеспечивал прямую связь на расстояние только 273км. Медный провод большего, чем 4 мм, диаметра было невыгодно использовать по экономическим и эксплуатационным соображениям.
Активное сопротивление 400км такого провода будет, примерно, 2000 Ом.
Логично предположить, что и автор статьи измерял сопротивление в омах.
0705
МВК
Re: Проводная связь
Сообщение МВК » Вс мар 17, 2019 10:08 pm
Не знаю как в Англии и Франции, но в осталтной Европе провода подвешивались на изоляторах, которые монтировались на отдельных крюках, а крюки вворачивались в жеревянный столб.
Стандартное расстояние между двумя подвешенными проводами было 60 см.
Зная диаметр и диэлектрическую проницаемость среды приближенно можно посчитать емкость линии.
Расчеты оставим студентам, тем более что у одного проФФессора такие расчеты сойдут за дипломный проект ;) А если студенты сделают расчет затухания и частотного диапазона, то точно на диссертацию потянет :D
Произведение RC у автора статьи равно 10000-12000, значит при R=2000 Ом, С=5-6, логично предположить что микрофарад.
По литературе 60-х годов 20-го века при таких параметрах линии передач обеспечивался частотный диапазон до 2400 Гц.
То есть вывод автора статьи о возможности прямой, без усилителей, телефонной связи на 400 км был верен.
Правда автор отмечал, что основные проблемы могут возникнуть на подводном и подземных участках линии связи, при том уровне развития кабельной техники сомнения вполне обоснованы, но думается преодолимые, учитывая небольшую протяженность таких участков.
0705
МВК
Вернуться в История советской радиотехники
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
