Фестиваль. Очень элегантный. Как Рояль!
RT / РРЗ им. Попова / RRR Радиотехника .
Re: Фестиваль. Элегантный как Рояль
Сообщение Radiomann » Ср июн 13, 2012 12:51 am
Я думаю, что из первых, номер 015793, шкала с закруглениями как у вашего.
Сообщение Raimondo » Ср июн 13, 2012 3:07 am
Это первый вариант, с "нестандартным" УКВ блоком! :YES:
Сообщение Raimondo » Пн июн 25, 2012 8:50 pm
Нужна помощь зала!
Вот, написал "рассказ" про Фестиваль. Прошу поправить ошибки - как грамматические, так и ошибки по стилю и технические.
Ламповый радиоприёмник высшего класса "Фестиваль" („Festivāls”) своё название получил в честь всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который в 1957 году происходил в Москве.
На всемирной выставке „Expo-58” в Брюсселе радиоприёмник "Фестиваль" одновременно с радиолой "Сакта" („Sakta”) получил серебряную медаль.
"Фестиваль" является первый в Стране Советов массовый радиоприёмник высшего класса, снабжённый пультом дистанционного управления, а так же другими "экстрами" того времени.
Радиоприёмник имеет первоклассную внешнюю отделку, в нем встроена мощная акустическая система - фронтально расположен элисообразный громкоговоритель 6ГД-1 для воспроизведения низких и средних звуковых частот, ему рядом расположен (в моделях позднего выпуска - перед ним) высокочастотный 1ГД-1, а в каждом боку - по одному широкополосному громкоговорителю. По бокам корпуса первой модификации радиоприёмника устанавливали широкополосные громкоговорители 4ГД-2 РРР, имеющие разные резонансные частоты, часто эти частоты были нанесены карандашом прямо на диффузоре громкоговорителя. Позже, начиная с номера шасси 070000, устанавливали громкоговорители 2ГД-8 ВЭФ с одинаковой частотой резонанса.
По началу "Фестиваль" изготавливали с специально для него сконструированным блоком ультракоротких волн, но спустя пару лет применяли уже унифицированный блок УКВ. Кроме того, более поздняя модификация отличается расположением высокочастотного громкоговорителя, визуальным оформлением шкалы как самого приёмника, так и дистанционного управления. Имеет место не значительные изменения электрической схемы, а так же способ привода сетевого провода - у первой модификации провод подсоединён прямо к контактам, расположенным на шасси приёмника, вторая модификация имеет контактную колодку, расположенную на задней защитной стенке приёмника, этим же отключая приёмник от сети при снятии задней стенки.
Улучшением по электрической схеме второй модификации можно считать электронную блокировку усилителя низкой частоты при переключении диапазонов. Это необходимо, чтобы в момент переключения диапазонов в громкоговорителях не было слышно треск, который вызывает искрение скользящих контактов, находящихся на краю барабана-образного переключателя волн.
Одно из более заметных технологических решении в приёмнике являются использование в конструкции трёх электромоторов: для настройки - ЭДП-1, регулировки громкости – ЭДП-2, для переключении диапазонов – ЭДП-3. Эти моторы схематически связаны с пультом дистанционного управления, с помощью которого приёмник можно не только включить и выключить, но и переключать диапазоны, производить настройку на станции а так же регулировать громкость.
Соединительный шнур пульта имеет длину 6 метров, она состоит из кабеля 19 жил. В период изготовления советские заводы не смогли поставлять достаточно гибкий кабель, из за чего иногда в некоторых партиях он был жёстким и не удобным в пользовании.
Производя настройку от пульта дистанционного управления, ручка настройки и указатель шкалы в приёмнике медленно вращаются, следуя за командой от пульта. Эту функцию так же дублирует клавиша с двумя направлениям, расположенная на нижней части передней панели приёмника. Таким образом, настройку приёмника можно производить с помощью этой клавиши, не вращая ручку настройки. При этом приёмник должен быть включен в режиме автоматической подстройки, или же в режим работы с пульта.
В приёмнике встроена поворачиваемая ферромагнитная антенна для приёма длинных и средних волн, а так же диполь для ультракоротких волн. Сзади шасси имеются гнёзда для подключения электропроигрывателя, магнитофона, дополнительного громкоговорителя, наружной антенны и земли.
Радиоприёмник имеет для своих времён редко встречаемую функцию. Переключая рабочий режим на звукосниматель, к приёмнику можно подключить магнитофон в режиме записи. Выход магнитофона в свою очередь нужно подключить к входу звукоснимателя. Таким образом можно производить запись радиопередачи и одновременно прослушивать то, как эта программа записалась. На практике магнитной записи, применяемой пару десяток лет позже, это явление называли "сквозным каналом". Этот эффект объясним тем, что переключая приёмник в режим прослушивания звукоснимателя, радиоканал полностью не отключается, а вход усилителя низкой частоты подключается к гнезду звукоснимателя, тем самым позволяя продолжать работу радиоприёмной части, и на гнездо для подключения магнитофона сохраняется низкочастотный сигнал за ранее избранной радиостанции.
Как значительную удобность для пользователя приёмником не обходимо упомянуть схему автоматической подстройки частоты. Радиослушателю не обходимо найти желаемую радиостанцию, а далее приёмник сам автоматически с помощью встроенной схемы и электромотора точно находит наиболее чёткую настройку.
Механизм переключения диапазонов состоит из контактного переключателя цилиндрической формы, которым управляет электромотор. Интересно конструктивное решение цилиндра переключения диапазонов. Нажимая любую клавишу диапазона, электромотор вращает цилиндр так долго, пока тот "находит" соответствующее положение контактов и останавливается. При включении диапазона УКВ, цилиндр поворачивается в такую позицию, при которой на нём находящийся экс-центр заводит специальный маятник, который в свою очередь с помощью тросика переключает контакты необходимые для коммутации схемы в режиме УКВ.
Электрическая схема построена на 12 ламп. Так же использованы диоды Д2 и селеновый выпрямитель АВС-120-270. Элементы входных и гетеродинных контуров расположены в секторах цилиндрического переключателя волн. Сектор УКВ пустой, элементы высокочастотной части этого диапазона расположены в отдельном УКВ блоке.
При приёме сигналов амплитудной модуляции (КВ, СВ и ДВ) на внешнюю антенну, магнитная антенна не отключается. Для этого нужно повернуть ручку поворота магнитной антенны до упора. При этом размыкаются контакты переключателя, которые до этого соединяет вход внешней антенны и с ней связанные контура с "землёй". таким образом достигнуто упрощение схемы и увеличивается чувствительность приёмника.
Клавиши переключения диапазонов сконструированы так, чтобы при нажатии одновременно несколько из них, не возможно испортить приёмник. Это решено применением последовательного включения для этой коммутации. При одновременном нажатии двух клавиш, коммутируется лишь один по схеме последний диапазон.
Клавиши нажимаются легко. Они механически не переключают контакты контуров, а включают только два контакта, подавая команду переключателю диапазонов.
Усилитель низкой частоты - трёх каскадный. Схема регулировки тембра сконструирована так, чтобы положение ручек регуляторов не влияло усилению средней частоты (около 1000 Гц). Выход усилителя - двух-тактный, но в нём нет фазовращателя. Необходимая инверсия фазы для двух-тактного сигнала происходит в самой выходной каскаде.
В конце 1957 года не большую партию этого приёмника под названием "Ленинград" производили в Ленинградском заводе №794.
Главные технические характеристики:
Диапазоны принимаемых волн:
Д.В.: 150 – 415 kHz (2000 – 722,9 m);
С.В.: 520 – 1600 kHz (577 – 187.5 m);
К.В. 1: 5,8 - 6,25 MHz (51.7 – 48 m);
К.В. 2: 6,92 - 7,5 MHz (43,3 - 40,0 m);
К.В. 3: 9,2 - 9,9 MHz (32,6 - 30,3 m);
К.В. 4: 11,42 - 12,28 MHz (26,3 – 24,5 m);
УКВ: 64,5 - 73 MHz (4,65 - 4,11 m);
Полоса воспр. частот:
в режиме КВ, СВ, ДВ – 60...6500 Hz,
в режиме УКВ и воспр. грамзаписи – 60...12000 Hz;
Номинальная вых. мощность – 4 W, максимальная – 10 W;
Потребляемая мощность от сети – 110 W;
Лампы - 6Н3П, 6К4П (3x), 6И1П, 6Х2П, 6Н2П (2x), 6П14П (2x), 6Е5С.
Цена - 276 рублей (от 1961 года).
Сообщение Radiomann » Ср июн 27, 2012 9:19 pm
Огромное спасибо Раймондас за статью! Очень интересная. Проделана большая работа, что-бы это всё написать.
Фестиваль - это особый приёмник. Я думаю, любой уважающий себя коллекционер должен его иметь. В тексте есть конечно незначительные помарки, но они добавляют только шарм статье. В целом - отлично!!!
Сообщение Vlad95 » Ср июн 27, 2012 10:23 pm
Xm, eto ideja :YES:
Сообщение Raimondo » Ср июн 27, 2012 10:33 pm
Константин Орас (его на нашей площадке пока не видно) мне исправил, - были ошибки (не русский я, простите....). Теперь текст (надеюсь) без ошибок. :happy:
Командира отдела прошу удалить первоначальный текст (у меня нет возможности поправить), или же этот перенести туда.
Ламповый радиоприёмник высшего класса "Фестиваль" („Festivāls”) получил своё название в честь всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который проходил в 1957 году в Москве.
"Фестиваль" был первым в Стране Советов массовым радиоприёмником высшего класса, снабжённым пультом дистанционного управления, а так же другими "ноу - хау" своего времени.
Радиоприёмник имеет первоклассную внешнюю отделку, в него встроена мощная акустическая система - фронтально расположенный эллиптический громкоговоритель 6ГД-1 для воспроизведения низких и средних звуковых частот, рядом с ним расположен ( в моделях более позднего выпуска - перед ним) высокочастотный 1ГД-1, а по бокам - по одному широкополосному громкоговорителю . По бокам корпуса первой модификации радиоприёмника устанавливали широкополосные громкоговорители 4ГД-2 РРЗ, имеющие разные резонансные частоты, часто эти частоты были нанесены карандашом прямо на диффузоре громкоговорителя. Позже, начиная с шасси № 070000, устанавливали громкоговорители 2ГД-8 ВЭФ с одинаковой частотой резонанса.
Поначалу "Фестиваль" изготавливали со специально для него сконструированным блоком ультракоротких волн, но спустя пару лет применили унифицированный блок УКВ. Кроме того, более поздняя модификация отличается расположением высокочастотного громкоговорителя, визуальным оформлением шкалы как самого приёмника, так и пульта дистанционного управления. Имеют место незначительные изменения электрической схемы, а так же способ подключения сетевого провода - у первой модификации провод подсоединён прямо к контактам, расположенным на шасси приёмника, вторая модификация имеет контактную колодку, расположенную на задней защитной стенке приёмника. Таким образом, при снятии задней стенки, приёмник от сети отключается .
Улучшением по электрической схеме второй модификации можно считать электронную блокировку усилителя низкой частоты при переключении диапазонов. Это необходимо, чтобы в момент переключения диапазонов в громкоговорителях не был слышен треск, вызванный искрением скользящих контактов, находящихся на краю барабанного переключателя диапазонов.
Одним из наиболее заметных технических решений в приёмнике, является использование в конструкции трёх электромоторов: для настройки - ЭДП-1, регулировки громкости – ЭДП-2, для переключении диапазонов – ЭДП-3. Эти моторы связаны с пультом дистанционного управления, с помощью которого приёмник можно не только включить и выключить, но и переключать диапазоны, производить настройку на станции а так же регулировать громкость.
Соединительный шнур пульта имеет длину 6 метров, он состоит из кабеля в 19 жил. В те времена советские заводы не производили гибкий кабель в достаточном количестве, из за чего в некоторых партиях кабель пульта был жёстким и не удобным в пользовании.
При настройке с пульта дистанционного управления, ручка настройки приёмника медленно вращается, и движется по шкале стрелка, следуя за командой с пульта . Эту функцию так же дублирует "качающаяся" клавиша, расположенная на нижней части передней панели приёмника. Таким образом, настройку приёмника можно производить с помощью этой клавиши, не вращая ручку настройки. При этом приёмник должен быть включен в режиме автоматической подстройки, или же в режим работы с пульта.
В приёмнике установлена поворачиваемая магнитная антенна для приёма длинных и средних волн, а так же диполь для ультракоротких волн. Сзади на шасси имеются гнёзда для подключения электропроигрывателя, магнитофона, дополнительного громкоговорителя, наружной антенны и земли.
Радиоприёмник имеет для своего времени редко встречаемую функцию. Переключая рабочий режим на звукосниматель, к приёмнику можно подключить магнитофон в режиме записи. Выход магнитофона в свою очередь нужно подключить к входу звукоснимателя. Таким образом можно производить запись радиопередачи и одновременно прослушивать то, как эта программа записалась. В практике магнитной записи двумя десятками лет позже, этот режим назвали "сквозным каналом". Суть его в том, что при переключении приёмника в режим прослушивания со звукоснимателя, радиоканал полностью не отключается, а вход усилителя низкой частоты подключается к гнезду звукоснимателя, тем самым позволяя продолжать работу радиоприёмной части. В то же время на гнездо для подключения магнитофона подается низкочастотный сигнал заранее выбранной радиостанции.
Как значительное удобство для пользователя, необходимо упомянуть схему автоматической подстройки частоты. Радиослушателю нужно лишь приблизительно настроиться на желаемую радиостанцию, а далее приёмник сам автоматически с помощью встроенной схемы и электромотора точно находит наиболее чёткую настройку.
Механизм переключения диапазонов состоит из контактного переключателя барабанного типа и диска - селектора, которыми управляет электромотор. Интересно конструктивное решение барабанного переключателя диапазонов. Нажимая любую клавишу диапазона, электромотор вращает барабан так долго, пока тот "находит" соответствующее положение контактов и останавливается. При включении диапазона УКВ, переключатель поворачивается в такую позицию, при которой находящийся на нём эксцентрик перемещает специальный маятник, который в свою очередь с помощью тросика переключает контакты, необходимые для переключения схемы в режим УКВ.
Электрическая схема построена на 12 лампах. Так же в схеме использованы диоды Д2 и селеновый выпрямитель АВС-120-270. Элементы входных и гетеродинных контуров расположены в секторах барабанного переключателя волн. Сектор, соответствующий диапазону УКВ пустой, элементы высокочастотной части этого диапазона расположены в отдельном УКВ блоке.
При приёме станций СВ и ДВ на внешнюю антенну, магнитная антенна не отключается. Для отключения ее, нужно повернуть ручку поворота магнитной антенны до упора. При этом размыкаются контакты переключателя, которые до этого соединяли вход внешней антенны и контура, связанные с ним, с "землёй". Таким образом достигается упрощение схемы и увеличивается чувствительность приёмника.
Клавиши переключения диапазонов сконструированы так, чтобы при нажатии одновременно несколько из них испортить приёмник было невозможно. Это реализовано применением последовательного включения контактных групп клавиш . При одновременном нажатии двух клавиш, включается лишь один, последний по схеме диапазон.
Усилитель низкой частоты - трёх каскадный. Схема регулировки тембра сконструирована так, чтобы положение ручек регуляторов не влияло на усиление средней частоты (около 1000 Гц). Выход усилителя - двухтактный, но в нём нет фазовращателя. Необходимая инверсия фазы происходит в самом выходном каскаде.
В конце 1957 года небольшую партию этоих приёмников под названием "Ленинград" изготовили на Ленинградском заводе №794.
Лампы - 6Н3П, 6К4П (3шт), 6И1П, 6Х2П, 6Н2П (2шт), 6П14П (2шт), 6Е5С.
Цена - 276 рублей (с 1961 года).
Сообщение ForumAdmin » Ср июл 04, 2012 6:06 pm
Уважаемый Raimondo.
Ваша статья очень понравилась и есть большое желание разместить её на основном сайте в разделе для статей на тему старого радио: http://www.radionostalgia.ca/Articles/articles.html
Это гораздо более подходящее место для подобных вещей чем форум, где по прошествии недолгого времени все публикации уходят в подвал и становятся малонаглядными.
Но увы, было обнаружено, что Вы параллельно опубликовали её же на другом форуме. Это совершенно не в укор Вам, это полное Ваше право, только Вы вправе распоряжаться Вашим трудом по Вашему усмотрению. Но теперь публикация статьи на сайте по инициативе администрации невозможна, так как это будет выглядеть неэтично, без Вашего прямого и публичного указания на это.
Ещё раз спасибо за интересную публикацию.
ForumAdmin
Администратор
Сообщение Raimondo » Ср июл 04, 2012 8:58 pm
Я не отрицаю, что данная (да и другие) публикации размещаю и на 2 других дружественных форумах. Но, я это делаю, как автор этих статей. Не много не понимаю, где проблема и как лучше делать? Могу и написать статью (про другой приёмник) только для этого форума, нет проблем. Или я не так понял суть вопроса? :oops:
Сообщение Vlad95 » Чт июл 05, 2012 1:39 am
Raimondo, та никаких проблем с тем что параллелно выложено где угодно. Это твоё священно-неприкосновенное право как автора делать с написанным что угодно.
Просто в этом случае возникает некоторая этическая проблема заключающаяся в том, что если бы статья была выложена только тут, то можно было бы с чистой совестью проявлять со стороны сайта собственную инициативу и выложить статью и на сайт. А раз она выложена тобой на нескольких форумах, то будет более честно со стороны администрации сайта воздержаться от собственной инициативы и действовать только по твоим указаниям.
То есть формально говоря, если ты тут же выскажешь пожелание типа заявления^
Ув. администрация форума и сайта Radio Nostalgia. Прошу Вас для организации более широкого доступа к моей статье ххххххх опубликованной мной на Вашем форуме в теме хххххх выложить её на сайт Radio Nostalgia в разделе "Статьи". Гонорар прошу перевести на счёт ХХХХХ :lol: :bojan:
То это и закроет все, возможно и надуманные, этические проблемы. :drink:
Сообщение Raimondo » Чт июл 05, 2012 11:48 pm
Если Вы или кто нибудь другой находит эту статью интересной, ради Бога, ставьте его там, где надо! Я буду только рад за это. К статье, у меня много "рассказов" про рижские приёмники, не только про Фестиваль. Могу выложить со временем. На других форумах пока ещё нет.
Про некоторых солдат говорили, что им служить надо дважды. Первый раз, чтобы стать солдатом, второй раз - чтобы человеком. Вот и мне наверно ещё долго надо прожить на этом форуме, чтобы прожить и выучить все "нюансы", в том числе этического характера. Я сторонник как и соблюдения этики, так и авторских прав. Но тут я вам истину говорю - ставьте эту статью, куда находите нужным - хоть на площадке у стены Кремля, хоть на гвоздь к двери деревянного домика, что в углу огорода... :mrgreen:
Ув. администрация форума и сайта Radio Nostalgia. Прошу Вас для организации более широкого доступа к моей статье "Про Фестиваль" опубликованной мной на Вашем форуме в теме "RRR. Послевоенная Радиотехника" выложить её на сайт Radio Nostalgia в разделе "Статьи". Гонорар прошу перевести на счёт сайта "Radio Nostalgia" и потратить данные средства на развитие данного ресурса.
Сообщение Vlad95 » Пт июл 06, 2012 1:15 am
Raimondo :drink: :YES:
Сообщение Vlad95 » Пт июл 06, 2012 9:02 am
Статья про Фестиваль размещена на сайте "Радио Ностальгия".
http://www.radionostalgia.ca/Articles/R ... ltika.html
Раймондо, проверь, всё-ли в норме. Если что не так, исправим, если что надо добавить - дорисуем.
Сообщение Raimondo » Пт июл 06, 2012 12:04 pm
Всё очень верно (по моему)! :YES: ;)
Про какой приёмник ещё создавать статью?
Сообщение Raimondo » Пт июл 06, 2012 1:22 pm
Сейчас готовлю про "VEFSuper M557"..... :shufte:
Сообщение Vlad95 » Пт июл 06, 2012 7:22 pm
Всем известный паскудник и провокатор от старого радио Бенни Хилл успел нагадить по поводу данной статьи на своём форуме:
http://lampoviedushi.hammarlund.ru/view ... 364#p21364
Пред.След.
Вернуться в RRR Послевоенная Радиотехника
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
